Тема: Sepam
Здравствуйте. Подскажите чем отличаются команды внешнее отключение и отключить через Sepam?
Здравствуйте, что вы подразумеваете под командами? Входа, выхода или какие то внутрение команды? Не нашел "Отключение через Сепам" ни там, ни там.
Видимо, имеется в виду "Команда на отключение через логический вход".
Если так, то берем любое руководство по эксплуатации(например Sepam 60), находим "Управление выключателем Код ANSI 94/69" - рисунок "Внутренние команды управления выключателем Алгоритм работы".
Там видно, что Команда на отключение через логический вход идет только на отключение выключателя.
А сигналы "Внешнее отключение 1,(2,3)" идут ещё на "Отключение защитой (TS233)" и на "Внутренняя блокировка включения".
Кроме того "Внешнее отключение 1" ещё участвует в стандартной функции АВР, если вы её используете.
Спасибо. Теперь понятно.
Плюс к тому еще добавлю, что "внешнее отключение" можно поставить на подхват, присвоить лампу (LED) или сообщение.
