Тема: как провести расчет проводимости bo кабеля АСБ?
Не стал создавать новую ветку, немного модифицирую текущую.
Столкнулся с проблемой - необходимо провести расчет зарядной (емкостной) мощности в кабельных линиях марки СБ2л, АСБ2л.
Для этого мне необходимо определить уельную проводимость кабеля (bo).
Ознакомившись с различными источниками (см. ответы форумчан ниже), стало ясно что в табличных данных приводят значения тока однофазного замыкания на землю, а также зарядный ток.
Вопрос - как мне по этим значениям определить проводимость кабеля "bo"?
Ток замыкания на землю - это ток, обусловленный замыканием одной фазы на землю, следовательно если брать формулу из РД 34.20.179 "Ic=3*w*Co*Uф" и искать "bo" как "bo=3*w*Co" (учитывая что Ic=bo*Uф - это Ic на 1 км длины), то данный расчет считаю неверным т. к. повторюсь в данном случае речь идет о замыкании одной фазы на землю.
Если искать через "зарядный ток" то опять же не пойму по какой формуле рассчитывать bo, т.к. источников с информацией по зарядному току значительно меньше чем по токам ОЗЗ.
Но на мой взгляд расчет bo необходимо вести именно через значения зарядного тока, имеющего одинаковое распределение по всем трем жилам кабеля.
Буду благодарен если кто натолкнет на верный ход решения проблемы.
