Тема: Уставки на микропроцессорных защитах-защита СД
Немного изменено наименование темы
Добрый день уважаемые специалисты!
У меня возникло сомнение. Можно ли на защиту СД от токов КЗ (1-я ступень) поставить выдержку времени 0,03 с? Сработает ли защита и как поведут себя трансформаторы тока? Рассмотреть, что ТТ выбраны правильно по всем условиям.Если за это время есть ещё и апериодическая составляющая, то как блок на неё среагирует? в общем можно ли поставить эту выдержку? Может есть какой документ нормативный, чем меньше выдержка времени на отключение, тем лучше?
Re: Уставки на микропроцессорных защитах-защита СД
Нет никаких проблем.
Отстройтесь от пускового тока, проверьте чувствительность.
Кроме того в МП защите существуют, в зависимости от железа, различные алгоритмы позволяющие "сыграть" уставкой: времено заблокировать уставку от пусковых токов, удвоить уставку, изменить группу уставок, зафильтровать пусковой ток и работать только по фундаментальной гармонике.....
Спасибо, просто были сомнения, не мало ли этого времени. Хотя вроде по принципам РЗ, чем быстрее отключить ток КЗ, тем меньше его воздействие на оборудование.
Ещё скажите пожалуйста, нужно ли ввести защиту от ОЗЗ трансформатора 6/0,4 в микропроцессорном блоке РЗ?
Спасибо.
ОЗЗ на какой стороне транса 6 или 0.4?
Простите, коллеги, что нарушаю разговор по начавшемуся обсуждению защит по тр-ру.
Просто я увидел тему по защитам СД, и у меня тоже возник вопрос.
Нужно ли предусматривать специфические защиты СД при его останове, если к.з. не на двигателе, а где-то дальше, и нужные выкл-ли уже отключили место к.з., на от СД продолжается подпитка ?
И если да, то какие? Защита, естественно, если и будет действовать, то на выкл. СД.
Чтобы не усложнять со всякими АВР при двух с.ш. напряж., от которого пит. СД, представим схему только с одной с.ш.  Это реальный случай и реальные вопросы.
Сделаю вид, что ничего не знаю по этой теме, чтобы внимательно выслушать знающих коллег. (Как в былые времена на Дерибассовской; «Гамбринус», кстати, рядом).
ICQ/ab:)
Не пройдёт Леонид, схему и место КЗ.
На стороне 6 кВ на вводах ОЗЗ
В принципе надо, но лучше пусть коллеги подскжут точно
Что не пройдет, Слава?
Схему и место, пожалуста. Рисовать не буду. С.ш. пусть 6 или 10 кВ заводского РП. Одиночная несекционированная. Она питается от ПС- 110/10/6 кВ с одним тр-ром. Отпаечная от ВЛ-110 кВ. Естественно, у тр-ра есть В-110, 10 и 6 кВ.
Да, двигатели могут работать только по одному (либо один на 6 кВ, либо один – на 10 кВ). Это испытат. стенды, двигатели мощные, максимум 10 МВт. Асинхронники тоже есть.
Не будем обсуждать разумность этой схемы, она есть. Варианты к.з.
1.Пусть к.з. на с.ш. 6 (10) кВ ПС. Должен ли откл. также В-6 кВ СД ?
2. Пусть к.з. на ВЛ- 110 кВ. В-110 кВ по концам линии откл., а В-110 кВ на той той ПС не откл.  Должен ли откл. при этом В-6(10) кВ СД (либо В-6-10 на ПС-110/10/6) ?
Вопрос может показаться нелепым, но его задают. А может, правильно?
Леонид, только ИМХО.
они не должны отключаться от защит токовых ни в коем случае при внешнем КЗ.
10МВт тяжёлая, дорогая и ответственая машина, на ней должны быть защиты по напряжению и частоте, как и у генератора, вот когда надо, от них и отключится, уставки там более жёсткие чем на генераторе, ну и само добой ДЗГ, без разницы АД или СД.
только у такого СД должна быть ещё и защита от потери возбуждения
Слава, спасибо.
Ну чего же так скромно - ИМХО? ICQ/ab:)
Те "мудрецы", что задавали эти вопросы, явно не из той загадки про злого шаха - им бы сей правитель уже давно головы бы поотрубал.
Но в конце концов приняли то, что ты скромно выразил через ИМХО.
Просто, когда задают вопросы, кто бы их ни задавал, думаешь: а может я чего-то недопонимаю?
мне казалось, что
на ПС с СД на вводах 6(10) кВ устанавливается защита от потери питания, для выявления режима потери питания и отключения подпитки от СД во внешнюю сеть, которая действует на отключение СД и гашение их поля (см. Шабад, Беляев). В ряде случаев она может действовать только на гашение поля или на откл-е вводного выключателя.
На мощных СД также иногда дополнительно  устанавливают блоки с функцией опережающего отключения при потере устойчивости (например, БМРЗ-ДС или БСЗД), которые выявляют аварийное возмущение (например, кз в 110 кВ), считает вылетит двигатель из синхронизма или нет, если вылетит дает команду на отключение СД в начальной фазе аварийного процесса
В большинстве из приведенных Вами случаев защита действ. на выкл. СД. Кроме случая,
fll пишет:
Насколько мне известно, откл. ввода, когда есть СВ, чтобы происходил АВР.
В описанном мной случае с.ш. одна и АВР не может быть.
Вообще, с мощными двигателями,особенно СД, надо держать «ухо востро». По моим ощущениям, коллеги на форуме уделяют им больше внимания, чем даже сетям сверхвысокого напряжения.
1. Терминал защиты СД и АД( такой мощности) обладает функциями по минимальному напряжению и по частоте, они могут рассматриаваться как защиты от аварийных режимов, так и как защита от потери питания.
НО предпочитаю такую защиту на каждом СД, а не на вводе.
НО в случае АД может быть вариант с защитами на шинах, хотя сегодня будет удобней сделать в терминале защиты.
2. Речь видмо шла ( если я правильно понял вас коллеги ) о проблеме подпитки в случаях : АВР и АЧР.
в данном конкретном случае в тех же терминалах будут задействованы скажем защиты по градинету частоты, опять таки подход как в генераторах.
3. Ток подпитки, в случае нужды, снова как в генераторах, защита по обратной мощности.
Но все это не защиты СД, а только дополнение к местунахождения СД :-)))).
А вот по поводу выхода из синхронизма, не встречал, не могу нечего сказать, хотя была одна функция в одной защите определёная как защита от выхода из синхронизма, но принцип был от потери возбуждения.
коллега fll, не могли бы вы подробней пояснить о чём речь и что это даёт.
Цитирую Беляева "Противоаварийное управление в узлах нагрузки с синхронными электродвигателями большой мощности" (лучше, конечно, оригинал смотреть)
Функция опережающеrо отключения (ФОО) СД при потере устойчивости реализована в цифровом блоке специальных РЗ синхронноrо электродвиrателя БМРЗ ДС, выпускаемом серийно НТЦ "Mexaнотроника" (или БСЗД - НПП Модус). Блок устанавливается на каждый СД. На вход блока подаются токи фаз А и С и напряжения UаЬ и Ubс двиrателя. Функция опережающеrо отключения выявляет аварийное возмущение во внешней сети по изменению режимных параметров двиrателя и выдает команду на ero отключение в начальной фазе аварийноrо процесса, если проrноз условий устойчивости, выполняемый блоком в темпе процесса, покажет, что двиrатель переходит в асинхронный режим с возбуждением. Двиrатель отключается еще до тoro момента, кorдa векторы Uс и Е дв успеют разойтись на 180 градусов, поэтому эта функция называется "опережающим отключением'
Все остальные РЗ от асинхронноrо хода отключают двиrатель с большой выдержкой времени, уже после тoгo, как он попал в асинхронный режим с возбуждением, что, как указывалось выше, опасно и для двиrателя, и для питающей энерrосистемы. Функция опережающеrо отключения имеет точную, rpубую и peзервную ступени. Пуск ФОО производится при возникновении КЗ во внешней сети, которое фиксируется по факту одновременноrо скачкообразноrо снижения напряжения, активной мощности и увеличения тока пря мой (обратной) последовательности. После пуска по результатам измерений токов и напряжений в темпе переходноrо процесса идет накопление информации, необходи мой для работы точной ступени (длительность этоrо процесса в зависимости от тяжести аварии составляет не более 250 мс). В течение этоro времени по результатам каждorо измерения проводится проверка условий срабатывания rpубой ступени, которая проrнозирует переход СД в асинхронный режим по факту достижения приращения yrла ротора СД уставки в радианах, определяемой автоматически по эмпирической формуле. Если rpубая cryпень сработала, то выдается команда на отключение двиrателя. Если rpубая ступень не сработала, то после отключения КЗ вступает в работу точная ступень, которая проrнозирует переход СД в асинхронный режим путем сравнения энерrий (площадей)
торможения и ускорения. Подсчет энерrий (площадок) торможения и ускорения выполняется в темпе переходноrо процесса. Если ни rpубая, ни точная сryпени не сработали (процесс устойчив), то производится их возврат в исходное состояние. На случай отказа rpубой и точной ступеней, например при неправильно введенных уставках, предусмотрена резервная ступень, отключающая СД после ero перехода в асинхронный режим с возбуждением. Эта ступень запускается на время 0,4 с после возврата rpубой и точной ступеней. Команда на отключение СД формируется, если в тeчение 60 мс одновременно выполняются следующие условия:
Р < Р доав ; }
U < О,8и ном;
1> 1,5/ ном'
В качестве уставок ФОО задаются: номинальная активная мощность СД, Вт, устав ка срабатывания ФОО (коэффициент динамической устой чивости) k д ' отн. ед., принимается равной 0,22; постоянная инерции двиrателя совместно с приводом в секундах
Блок записывает осциллоrpамму переходноrо процесса с реrистрацией срабатывания выходноrо реле ФОО, действующеro на отключение СД и запуск АПВ СД, по которой можно судить о характере aBaрии и правильности срабатывания ФОО. Кроме ФОО блок реализует функции защиты от помпажа (колебаний наrpузки), запрета пуска переrpетоrо двиrателя и защиты от Heсимметрии токов (обрыва фаз).
<Нет никаких проблем.
Отстройтесь от пускового тока, проверьте чувствительность.>
На какой документ я могу сослаться? Где прописано, что можно?
" А вот по поводу выхода из синхронизма, не встречал, не могу нечего сказать, хотя была одна функция в одной защите определёная как защита от выхода из синхронизма, но принцип был от потери возбуждения." а у siemensа  есть в блоке такая защита 7UM516-61,62
Игорь К, само собой, но то стандартные функции выхода из синхронизма для генераторов, коллега fll писал о совершено другом подходе.
