Тема: Включение на нагрузку
Добрый день, коллеги!
Приложу картинку. Включение односторонне линии с 2 отпайками,при АПВ после 1-ф КЗ на фазе В.  Режим точно не знаю, предположительно РП, СВ отключены. на каждой отпайке трансформатор 63МВА.
Не могу объяснить данную форму синусоиды, потому что на бросок тока намагничивания не похоже. Грешим на обмотку ТТ ЦРАПа, с терминалов скачать осцилограммы не удалось, однако на насыщение не похоже при КЗ была чистая синусоида, причем если и насыщение ,то только поврежденнной фазы.
У кого было подобное прошу помощи.
АПВ.jpg 252.69 Кб, 4 скачиваний с 2016-04-14
Re: Включение на нагрузку
а какая нагрузка за трансформаторами, двигатели?
будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
А живьем осциллограмму можно? С гармониками поиграть интересно.
vpa61 пишет:
не в обмотку ли 0,5 включена Парма?
vpa61 пишет:
Очень даже похоже, но по картинке анализировать осциллограмму - mauvais ton.
6 (2016-04-14 15:18:27 отредактировано vpa61)
Прошу любить и жаловать
Добавлено: 2016-04-14 17:20:12
zraza пишет:
нет инфы к сожалению
Добавлено: 2016-04-14 17:22:28
просветите, а в чем с гармониками работаете???
Добавлено: 2016-04-14 17:26:15
scorp пишет:
по проекту сидит на 10Р вместе с ДЗШ
Добавлено: 2016-04-14 17:33:21
tca пишет:
на линии две отпайки , и два времени АПВ,сначала с нашей стороны 3,5с , потом с другой 7 с. С другой стороны синусоида чистая нагрузочная,
А с нашей эта гадость,на которую сработал REL 551
A5O5D3CY.DO 233.82 Кб, 24 скачиваний с 2016-04-14
Что то не то с фазировкой канала Q10G Ia - если инвертировать, то всё более-менее сходиться.
Очень похоже на БНТ при включении тр-ров с разземлёнными нейтралями - вторая гармоника сильно выше 15% и отсутствует ток в нулевом проводе.
8 (2016-04-14 16:36:28 отредактировано doro)
vpa61 пишет:
Сейчас полноценно ответить не могу. Отвечаю с дочкиного компьютера (сижу с больным внуком). Свой ноутбук с полной коллекцией просмотрщиков под рукой, но батарея на грани разряда.
Основное направление действий: конвертирую в Comtrade и ищу оптимальный просмотрщик.
Кстати, терзают меня смутные подозрения, что проблема - в первичных трансформаторах тока. Вот только пока обосновать это не могу, нужно хорошо припомнить прецедент со сходной картинкой.
Да, еще: это - включение под нагрузку или все же неуспешное АПВ?
tca пишет:
ток Ia вывернут на ПУ
Да здесь специфический интерфейс. Если до полного засыпания моего ноутбука смогу сконвертировать в Comtrade, часам к 10 вечера (внучок, надеюсь, к этому времени заснет), выложу сюда.
Сори, говорим о  ЛЯ-4.
вот приложу еще одну. точно такое же событие спустя 2 дня!!!
Тему назвал так ,и чтоб легко понять смысл было, наверное перестарался)))
Еще раз уточняю было 1ф КЗ ф.В, работала ДЗЛ ,потом первое АПВ с нашей стороны спустя 3,5 с - не успешное, по характеру явно  не авария, но хватает чтоб ДЗЛ отработала, потом было апв спустя 7 секунд после отключения с того конца, там осциллограмма нормальная
A5O5G62Y.DO 236.41 Кб, 9 скачиваний с 2016-04-15
разбирайтесь с токовыми цепями,сравните доаварийные режимы первой и второй осц.(черередование),на последней осц.ток В в три раза меньше(доаварйный)
выше писалось,что Парма вместе с ДЗШ,в ДЗШ видно правильно завели токи(как правило с обратной полярностью),а в ПАРМУ как попало
