Тема: REF/M/U 615. Синхронизация времени.
Подскажите, как осуществить синхронизацию времени между терминалами в пределах одного РУ между RE_615.
Re: REF/M/U 615. Синхронизация времени.
Нужен источник точного времени. Терминал заказан для какого способа?
Medvedb пишет:
Уточните, пожалуйста, про какой "способ" вы спрашиваете? и что может источником являться один из терминалов или надо сервер, либо gps?
Goose есть через ethernet порт и еще оптический свободный есть.
Два года назад обучение проходил, странно, почему нам про "время" ничего не рассказали, а мы что-то тоже забыли спросить ((
У 615 есть несколько вариантов синхронизации. SNTP,IRIG-B, так же по протоколу передачи данных 60870-5-103 и т.д.. Нужен сервер точного времени и gps-антенна. У Вас данные с терминалов в АСУ  передаются?
АСУ на этом РУ нет. В неопределенном будущем будет )
Посмотрел параметры источника синхронизации времени, там есть: SNTP, Modbus, IRIG-B, DNP, IEC60870-5-103.
Вам тогда нужна антенна GPS и сервер точного времени
Спасибо!
Medvedb пишет:
Подробнее можете расписать как синхронизировать хотя бы с компьютером?
