Тема: Зачем нужно заземлять микропроцессорные реле защиты?
В МУРЗ внутренняя "земля" электронных схем посредством специальных пружинок соединена с металлическим корпусом, а этот корпус заземлен на общую систему заземления энергообъекта. Очень часто под действием разряда молнии потенциал земли резко повышается и этот импульс высокого напряжения проникает на электронную схему, вызывая сбои в работе реле и даже повреждения электронных компонентов схемы. Вместе с тем известно, что все входы (и аналоговые и логические), а также выходы таких реле и его цепь питания электрически хорошо изолированы от всех внешних цепей и "земля" в работе реле никак не участвует. Таким образом остаются лишь вопросы электробезопасности обслуживающего персонала при работе с реле. Но такие работы с реле занимают ничтожную часть всего времени, в течение которого реле находится в эксплуатации. Так может быть есть другие методы защиты персонала от поражения эл. током при повреждении внутренней изоляции реле, чем постоянное заземление? Например, двойная изоляция, временное заземление, включаемое лишь при отрывании релейного шкафа, и.т.д. Хотелось бы узнать мнение коллег по этому вопросу.
