Тема: АВР на емкостных делителях в ТП
Все чаще сталкиваюсь с проектами, в которых внедрена идея организации АВРа в обычной ТП (выключатели на вводах и СВ), контроль напряжения осуществляется не за счет ТН, а за счет емкостных делителях в вводных ячейках с индикатором у которого есть выходное реле о наличии напряжения - данное реле заводят на вход терминала как контроль напряжения на секции шин, а далее стандартный алгоритм АВР.
Индикатор с выходным реле о наличии напряжения есть к примеру у данного девайса http://www.td-automatika.ru/upload/iblo … 6527a0.pdf
Подскажите, что думаете о подобной реализации АВРа в ТП? можно было бы тогда вообще АВР только такого типа везде и делать - экономия на целых 2х ячейках ТН (конечно же если нет требования к учету), независимость работы АВР от ТН (вывели ячейку ТН из работы, нет необходимости для этого выводить АВР).
2 (2016-04-21 18:58:07 отредактировано Михаил Пирогов)
Re: АВР на емкостных делителях в ТП
Если закрыть глаза на то, что:
- схема не позволит оценивать уровень напряжения, что может оказаться фатально;
- не позволит реализовать контроль синхронизма;
- не позволит выполнить пуск АВР по частоте;
- не позволит выполнить пуск АВР по U2;
То в целом идея имеет право на жизнь.
3 (2016-04-21 19:09:03 отредактировано Andrey_13)
Ахметов Павел МТ пишет:
Более конкретно какая схема ТП?
Идея интересная. Любые идеи, имеющие за собой улучшения, имеют право на рассмотрение.
Возникла мысль зайти чуть дальше: чем силовые трансформаторы 6(10)/0,4, стоящие в этой же ячейке ТП, не ТН?
Михаил Пирогов пишет:
Не позволит выполнить АЧР, ЧАПВ, ЗМН, направленных защит на секции..
В соседней ветке хотят на терминал управления присоединением повесить все защиты, это для сетей >110кВ, здесь секция без ТН, так скоро и до возрождения ОД, КЗ дойдём.
P.S. Без претензии к ТС, т.к. не его идея.
5 (2016-04-22 07:44:12 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Вопрос о контроле частоты, уровне напряжения и несимметрии напряжения - это же вопрос не к самой идеи, а к функционалу устройства емкостного индикатора напряжения, если это все реализовать в данном индикаторе, то можно городить логику и с учетом этих параметров (мне кажется если к производителю таких девайсов как http://www.td-automatika.ru/upload/iblo … 6527a0.pdf кто нибудь обратится с просьбой добавьте туда еще контроль u2, F, уровня U - то это будет реализовано)
Ощутимый минус - это большая погрешность измерения напряжения с помощью вот такого вот емкостного делителя, но это только говорит что нельзя его использовать для учета, а для целей РЗА то сойдет ICQ/ad;)
Так что пока сложилось представление, что видимо ничего плохого в данной идеи нет ICQ/ab:)
При всем уважении, но это уже сделали.
И никаких проблем ни с учетом, ни с АВР, а при необходимости и с ВНР.
http://elektrolaboratoriy.ru/wp-content/uploads/2015/01/clip_image006.jpg http://elektrolaboratoriy.ru/wp-content/uploads/2015/01/clip_image006.jpg
А как выполняется контроль по U2? Это будет своего рода сигнализация "неисправность цепей ТН"?
А как себя все это ведет при ОЗЗ в сети? Ua=0, Ub=Uл, Uc=Uл. Это для устр-ва U2? Думаю, что нет, но все же. Как при наличии такого устр-ва выполнить сигнализацию об ОЗЗ?
имхо. на АВР слишком много избыточных функций вешают, в то время как основная задача - переключить на резервный ввод, если на основном пропало напряжение.
если в результате на резервном напряжения не окажется, или будет неправильным - то извиняйте, хотели но не смогли.
при этом всякие допфункции, типа например ЗМН и т.п. могут быть реализованы соответствующими защитами.
Danilov21 пишет:
Для реализации ЗМН нужен ТН, использование ёмкостных делителей предполагает отказ от ячеек ТН, соответственно откуда цепи напряжения возьмутся?
я вообще то про то что у АВР своя функция. у ЗМН - своя. либо какой либо иной защиты.
не во всех ситуациях они необходимы одновременно.
11 (2016-04-24 09:19:49 отредактировано Ахметов Павел МТ)
matu пишет:
Ну а как выполняют терминалы защит, в которых заводятся только 3и фазных напряжения и все? - программное геометрическое сложение Ua, Ub, Uc даст нам 3Uо ICQ/ab:)
По мне так проблема всей идеи, только в том, что принцип емкостного отбора напряжения за счет реализации емкостных делителей в опорных изоляторах, будет давать жуткую погрешность измерения.. но все же для целей РЗА этого может быть достаточно.. нужно думать)
особенно если перечисленный функционал не является необходимым для рассматриваемой ТП
