Тема: REX521 - параметрирование - оптический порт?
У нас поврежден оптический порт на REX521.
Вопрос: параметрирование REX521 возможно только через передний оптический порт?
Через "задние" порты можно параметрировать? или они нужны только для коммуникации (передачи данных в другие системы?)?
http://www.imageup.ru/img54/2414765/img_20160421_130016.jpg http://www.imageup.ru/img54/2414765/img_20160421_130016.jpg
Re: REX521 - параметрирование - оптический порт?
oleksandr_ua пишет:
Коллега, их manual на стр. 36 сообщает, что:
Serial communication
The protection relay has two serial communication ports, one on the front panel and
the other on the rear panel.
The connector located on the front panel is a standard ABB optical connector that is
intended to be used for setting the parameters of the protection relay. During the
transmission of the parameters, an interface cable is connected between the relay and
the standard RS-232 interface of a PC, running the Relay Setting Tool.
On the rear panel, there is a fibre-optic interface used to connect the protection relay
to a distribution automation system via SPA, LON, IEC 60870-5-103, Modbus or
DNP 3.0 bus.
There is also an isolated RS-485 connection (twisted pair) available for SPA,
Modbus and DNP 3.0 communication in connector X3.1:9,10. For the location of
the RS-485 connection on the rear panel, see “Terminal connections” on page 57.
The connection is marked with texts “Data A” and “Data B” on the panel.
Похоже, что для параметрирования АББ используют только Передний Порт.
Задний Порт - судя по описанию, лишь для SCADA.
Позвонить в местное отделение АББ не пытались?
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев /ПЛАТОН/
в мануале этот раздел тоже читал...
но есть версия что задний порт 485 не только для SCADA, но и возможно подключить CAP505 для параметрирования...
но это версия...вскоре проверю...
4 (2016-04-25 01:19:38 отредактировано Александр США)
oleksandr_ua пишет:
Вам может повезти, если для общения через задний порт, его не надо, в свою очередь, параметрировать через передний. АББ, по какой-то причине, вероятно так делали на большинстве их цифровых реле старшего поколления. Например, их фидерное реле DPU - головная боль: одни и те же уставки выглядят по-моему при вводе и проверке с дисплея или при диалоге с реле через RS-232.
В последнем случае, отображается больше уставок и порядок их чередования тоже разный..
Очевидно,  кабинетные разработчики, в попытке "облегчить жизнь" техников РЗА - никогда сами не выезжали "в поле" и не бились головой об стену под проливным дождем Сиэттла,  в собачий холод Северной Миннесоты, или в адское пекло летнего Нью-Мексико..
