Тема: Резервная защита трансформатора
Здравствуйте. Имеется трехобмоточный трансформатор, для его защиты принимаются два комплекта ДЗТ на базе 7UT86, реактор входит в зону ДЗТ. Проблемы с резервной защитой трансформатора. Минимальный ток КЗ на шинах 6 кВ - 500 А. Расчет уставок показал, что максимальная токовая защита и МТЗ с пуском по напряжению не чувствительны при КЗ на шинах 6 кВ. ТТ МТЗ на стороне ВН трансформатора собираются в треугольник, чтобы уйти от срабатывания при однофазных коротких в сети 110 кВ. Вижу 2 варианта выполнения резервной защиты трансформатора:
1) дистанционная защита.
2) МТЗ на ВН собрать в звезду, выполнить блокировку по 3Іо в терминале.
Для себя предпочтение отдаю дистанционной защите. Возможно ли ею защитить трансформатор при внешних КЗ? Как надо подключать ДЗ к ТТ и ТН (возможна ли работа защиты от ТН-110 кВ или же надо устанавливать ТН между Тр и реактором )?
http://s017.radikal.ru/i441/1604/e2/a41f2331caa5t.jpg http://s017.radikal.ru/i441/1604/e2/a41f2331caa5t.jpg
2 (2016-04-25 16:24:42 отредактировано zraza)
Re: Резервная защита трансформатора
МТЗ отдельно (не в 7ut)? При подключении МТЗ на фазные токи чувствительность достаточна? Наверное, включить МТЗ с блокировкой от ТЗНП неплохой вариант, не придётся покупать терминал с ДЗ ICQ/ab:) вроде ДЗ используют для ТСН, так что про подключение/использование ДЗ можно в книжках про защиту ТСН АС почитать
а вообще, при КЗ на землю на стороне ВН фазный ток точно больше тока срабатывания МТЗ?
будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
3 (2016-04-25 18:16:40 отредактировано sanja1927)
МТЗ, как и ДЗ  в терминале 7UT. В 5м сипротеке это не проблема. При включении МТЗ на фазные токи чувствительность достаточна. Меня больше сейчас интересует возможность выполнения ДЗ, может у кого-то есть подобный опыт.
А в терминале 7ut есть возможность сбора токовых цепей в треугольник?
описание ДЗ есть тут http://www.---удалено автоцензором---/file/55029/ если правильно помню
За ссылку спасибо, посмотрю. Не вижу проблем, ТТ собираются в треугольник, а потом заводятся на терминал.
sanja1927 пишет:
Для ликвидации КЗ на шинах 6 кВ существует МТЗ НН
Снимок.JPG 122.18 Кб, файл не был скачан.
Long Live Rock'n'Roll
sanja1927 пишет:
На рисунке трансформатор мощностью 80 МВА, значит по стороне 110 кВ Iном=400А.
"Минимальный ток КЗ на шинах 6 кВ - 500 А"  как то маловато.
Какой ток КЗ на шинах 110?
Uкз тр-ра?
Х реактора?
8 (2016-04-25 22:13:24 отредактировано zraza)
sanja1927 пишет:
https://www.downloads.siemens.com/downl … DLA07_1421 стр. 1283
High_Voltage пишет:
это понятно, что есть МТЗ НН, но для защиты тр-ра от сверхтоков при внешних КЗ, нужна резервная защита, на вашей картинке - это МТЗ ВН с пуском по U.
Добавлено: 2016-04-26 08:21:57
100Ампер пишет:
Uкз тр-ра?
Х реактора?
Реактор 0,2 Ом, Uкз ВН-НН принимали пока что 18,5, т.к. еще нет данных по трансформатору от завода.
Минимальный ток КЗ на шинах 110 - 15,3 кА.
sanja1927 пишет:
При двух дифзащитах трансформатора МТЗ на стороне ВН носит чисто формальный характер, а от внешних сверхтоков вполне справится МТЗ НН. Или даже МТЗ НН1 и МТЗ НН2, если нет дифзащиты реактора и ДЗТ подключена к ТТ выключателей вводов 6 кВ.
11 (2016-04-26 10:15:40 отредактировано ALAR)
Пока писал сообщение Antip уже написал суть.
Питание, надо полагать, только со стороны ВН.
МТЗ ВН - это прежде всего резервная защита трансформатора. У Вас два комплекта ДЗТ, ближнее резервирование выполнено, поэтому большого смысла в МТЗ ВН нет.
От "сверх" токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ, как уже написали выше, прекрасно защитят МТЗ НН (500 А это не сверхток для такого трансформатора). Они будут реализованы в обоих комплектах ДЗТ и в терминалах АУВ 6 кВ. Защита от токов перегрузки трансформатора реализована в терминалах ДЗТ.
МТЗ ВН будет чувствовать КЗ между трансформатором и реактором (тут это зона ДЗТ) и на выводах СН, с нее вполне хватит.
ДЗ вообще не вижу смысла городить.
12 (2016-04-26 10:26:10 отредактировано sanja1927)
Antip пишет:
Не выполняется принцип дальнего резервирования, т.е. нет защит, которые бы резервировали МТЗ НН при ее отказе. И остается участок между ТТ НН и выключателем ввода НН вообще без защиты, т.е. МТЗ НН пускается, но должна действовать на отключение В-110 кВ. В принципе так можно сделать, но как быть с резервированием МТЗ НН.
Добавлено: 2016-04-26 10:16:35
И да, питание только со стороны ВН.
13 (2016-04-26 10:25:11 отредактировано ALAR)
sanja1927 пишет:
Не выполняется принцип дальнего резервирования.
Нет дальнего должно быть ближнее. МТЗ НН в обоих терминалах ДЗТ + МТЗ НН в терминалах АУВ 6 кВ, итого, три комплекта.
sanja1927 пишет:
И остается участок между ТТ НН и выключателем ввода НН вообще без защиты.
Тогда схему размещения защит в студию.
Питания нет, но параллельная работа возможна?
sanja1927 всё же вновь советую посмотреть на схемы подключения терминала. А ещё при правильном подключении терминала дифзащиту от замыканий на землю можно использовать, если ТТ в нейтрали подходит.
по поводу МТЗ - наверное есть смысл проверить отстройку от фазных токов при кз на землю на шинах ВН. Если при КЗ токи больше - сравнить выдержку времени МТЗ и ТЗНП. Если у ТЗНП выдержка времени больше - выполнить блокировку МТЗ от ТЗНП. Можно и ещё что-н придумать, если нужно. Но - нужно?
по поводу ДЗ - соглашусь, тут её не надо
15 (2016-04-26 10:52:51 отредактировано ALAR)
zraza пишет:
При параллельной работе (надо полагать кратковременной) МТЗ ВН не помощник, только защиты на стороне НН.
К примеру, для проверки защит тр-ра под нагрузкой, когда ставят тр-ры на параллельную работу и разгоняют РПН, всегда на такой режим вводится временная защита на стороне НН (на СВ или выключателях вводов), только она чувствительна, как правило, к КЗ на НН и ВН. Но при КЗ на стороне ВН в таком режиме надо смотреть конкретный случай.
ALAR пишет:
Я там исправился, МТЗ НН пустится, просто с первой выдержкой времени должна действовать на ввод 6 кВ, и со второй - на В-110.
sanja1927 пишет:
Здесь будет работать УРОВ выключателя НН на отключение тр-ра
zraza пишет:
Паралельная робота по ВН да, возможна. ТТ ДЗТ собираются в звезду и подключаются к терминалу как и показано в руководстве. В треугольник собираются цепи МТЗ ВН.
sanja1927 пишет:
Лучше пусть УРОВ отключает тр-р, быстрее ликвидируется КЗ
20 (2016-04-26 11:02:33 отредактировано ALAR)
High_Voltage пишет:
Все верно.
Резервирование - это две независимые защиты + УРОВ. Тут три комплекта МТЗ + УРОВ - усиленное ближнее резервирование.
High_Voltage пишет:
Тоже верно. Например, Ленэнерго при строительстве новых ПС требует МТЗ НН только с одной выдержкой , трансформатор по УРОВ отключается.
