1 (2016-04-27 17:39:26 отредактировано Ahmb)
Тема: Выбор начального участка характеристики для Siprotec 7UT613
Имеем ситуацию. трансформатор 220/35/6 - Y/Y/D.
Защита выполнена на терминале 7UT613
уставки:
дифф с торможением 0,26In
угол наклона первой кривой 0,3 начальная точка 0
угол наклона второй кривой 0,5 начальная точка 2,5
перекрестная блокировка по 2 гармонике 15%, 3 периода
Дифф. отсечка 7,5In
тт 400/5; 800/5; 5000/5.
Осц. снята после отключения при запуспе второго двигателя 3,3МВт при работающем первом. Правы ли мы будем подняв параметр 1221 до 0,35?
FR000029.rar 9.13 Кб, 23 скачиваний с 2016-04-27
Re: Выбор начального участка характеристики для Siprotec 7UT613
Уточните еще какая мощность трансформатора?
Что-то меня смущает диффток 0,09 I/In в нагрузочном режиме.
Думаю может выравнивание некорректное? Может данные о мощности помогут понять это
iL1 iL2 iL3 это соответственно токи ф. А, В, С обмотки 220 кВ? Не ясно, почему имеем обратное чередование фаз? Обратите внимание на фазовый сдвиг: между токами обмоток 220 кВ и 35 кВ этот сдвиг в нормальном режиме порядка 5 градусов; при пуске порядка 16 градусов.
Фазовый сдвиг между токами обмоток 220 кВ и 6 кВ в нормальном режиме это 20 градусов, при пуске порядка 25 градусов. Похожу тут с выравниванием проблема. Это объясняет такой диф. ток в нормальном режиме.
Трансформатор 40МВА
Добавлено: 2016-04-29 13:14:32
С чередованием действительно промах.
А с выравниванием что?
С выравниванием получается все корректно. Осциллограф пишет токи без преобразований. Похоже,что угловая ошибка появляется не в терминале. Можете прислать dex-устройства?
Тогда имеем зависимость фазового сдвига (и диф. тока) от нагрузки?! При одном СД это одна величина, при пуске второго растут фазные токи и фазовый сдвиг.
Прошу прощения за длительное отсутствие, все будет после после праздников.
Добавлено: 2016-05-11 19:54:37
Dex файл.
Добавлено: 2016-05-11 20:07:54
Защита была выведена.
Тут осц. после изменения вращения
Добавлено: 2016-05-13 18:22:18
Пятница 13. За ночь КЗ и по стороне 35 и по 6. По 35 торможение нормальное, а по 6 не красивое. Попросил выставить группу соединения по дельте 6 кВ - 1, вместо 11, Iдифф значительно снизился. Как смогу поменяю вращение по всем трем сторонам, все-таки дело в нем, как мне кажется.
Добавлено: 2016-06-15 10:11:18
моя глупость. Все из-за обратного вращения, что-же я сразу не допер... Спасибо
7UT613 T-2.dex 857.09 Кб, 8 скачиваний с 2016-05-11
FAULT.rar 108.78 Кб, 8 скачиваний с 2016-05-11
