Тема: Трансформаторы тока для ДЗТ-11 5Р и 10Р
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Прошу помощи разобраться с дифференциальной защитой Т 110/10 на ДЗТ-11. Так случилось поменяли ТТ по 10 кВ на класс точности 5Р, на стороне 110 кВ 10Р. При коротком замыкании на отходящей линии срабатывает ДЗТ-11-отключается трансформатор. Что делать: менять тт по 10 кВ на 10 Р или лучше поменять тт по 110 кВ на 5Р? Может причина не в классе точности ТТ?
Re: Трансформаторы тока для ДЗТ-11 5Р и 10Р
А после замены ТТ дифзащиту проверяли (векторные диаграммы, небалансы, выравнивание токов в плечах...)?
3 (2016-04-29 15:55:44 отредактировано Vlades)
Может концы вторичной обмотки по стороне 10 кВ при замене по ошибке вывернули,что защита стала реагировать на сквозные КЗ?
4 (2016-04-29 16:45:33 отредактировано Novik)
При расчете уставок ДЗТ одно из условий - несрабатывание защиты от тока небаланса при внешнем КЗ. После замены ТТ этот ток небаланса стал выше уставки. Вот защита и сработала. Проверка защиты ничего не даст если уставки выбраны не правильно. Пересчитайте уставки с использованием реальных ВАХ ТТ.
Novik пишет:
Спасибо всем кто ответил, больше склоняюсь к току небаланса. Куда копать по расчету уставок с использованием реальных ВАХ ТТ? киньте ссылку пожалуйста...
Добавлено: 2016-05-04 13:25:16
Vlades пишет:
А если перевернули? Не отключится ли сразу при рабочем токе (не сквозном кз)?
Mitrapol пишет:
Ещё например в каталоге для ТОЛ-10, ТПЛ-10-М, ТШЛ-10 Свердловского завода трансформаторов тока указано что ТТ для дифференциальной защиты поставляются по спец. заказу.
Может на заводе ещё уточнить почему такие требования и чем такие ТТ отличаются от обычных.
Может и не в этом причина, но вот такие требования в каталоге на ТТ прописаны.
EvgenL пишет:
Как раз по 10 кВ и поменяли ТТ с Свердловского завода...
