Тема: По трансформаторам напряжения
Здравствуйте!
Подскажите , сейчас нужно будет проверить ТН-110кВ на холостом ходу, снять потенциальную диаграмму, коллега дал мне образец какое должно быть напряжение при заземленной нейтрали и при изолированной. У нас заземленная нейтраль. Хотя есть ЗОН который может разземляться.
Поскажите как построить векторную диаграмму напряжений чтобы понять что все нормально собрано?
По фазировке ТН, у нас цепи ТН-10 и ТН-110кВ по схеме никак не пересекаются, один ТН-110 и один ТН-10кВ. Сфазировать сфазирую. Обычно же фазируем когда два ТН-10 и соединяешь когда их друг с другом и когда также два ТН-110кв чтобы не было КЗ? И когда фазируем ТН-110 и ТН-10 достачно же сфазировать цепи одной звезды 110 и любой другой звезды ТН-10. Так как если одна обмотка звезды сфазирована то другая соответственно по вторичке должна быть аналогична?
Скажите еще, нужно будет прогрузить токовые цепи 10кВ и 110кВ есть два способа подать напряжение для опорного вектора напряжени Uао с проектной ДЭС и там визуально просмотрев как фазу А и ноль как идут с самой ДЭС до ЩСН 0,4 чтобы не промахнуться с фазами или же подать от ретом-61 напряжение звезды АБСО и взять Uао опорное так?
