1 (2016-05-05 09:30:24 отредактировано vega)
Тема: Ложное срабатывание ДЗТ ABB RET 650
ПС 110/10 кВ, трансформатор 63кВА с расщепленной обмоткой НН, два комплекта основной защиты на АВВ RET650, комплект резервных защит и АУВ  REC650. Произошло отключение трансформатора по ДЗТ действием комплекта №2. На осциллограмме - скачок тока в фазе А 12кА 3 мс. Ни в фазах В и С, ни в "нуле" возмущений нет. При этом комплект №1 ничего не зафиксировал(осциллограмма отсутствует), АУВ записал осциллограмму по факту отключения выключателя, возмущения по току не зафиксированы.
Что это может быть? "Глюк" терминала?
Добавлено: 2016-05-05 10:28:38
Здесь осциллограммы с АУВ(А1) и второго комплекта основной защиты (А3)
AA1E1Q02A1_DR266_20160430081743.cfg 1.19 Кб, 21 скачиваний с 2016-05-05
AA1E1Q02A1_DR266_20160430081743.dat 13.96 Кб, 14 скачиваний с 2016-05-05
AA1E1Q02A1_DR266_20160430081743.hdr 11.16 Кб, 13 скачиваний с 2016-05-05
AA1E1Q02A3_DR259_20160430081743.cfg 2.68 Кб, 15 скачиваний с 2016-05-05
AA1E1Q02A3_DR259_20160430081743.dat 30.03 Кб, 12 скачиваний с 2016-05-05
AA1E1Q02A3_DR259_20160430081743.hdr 22.37 Кб, 10 скачиваний с 2016-05-05
Re: Ложное срабатывание ДЗТ ABB RET 650
vega пишет:
Глюк. Интересно так же, что диф ток появился на 2 отсчета АЦП раньше чем ток в фазе А. Если у меня правильно открылась осциллограмма, то частота дискретизации 1000 Гц, то есть отсчеты АЦП каждую мс. Аномальный ток в фазе А в двух отсчетах - на 92-й и 93-й мс, а диф ток появляется на 90-й мс.
Еще непонятно почему диф ток фазы А в 2 раза больше чем диф ток В и С. В диф защите трансформатора Y/D/D, при наличии тока только в фазе А стороны ВН, диф ток фазы А и фазы С должны быть равны, а диф ток фазы В должен =0.
Все симптомы глюка АЦП. Было подобное на REF 615 REF 615. Некорректная работа ТО
После переписки с разработчиками пришли к выводу, что имеем некорректную работу АЦП. Также был бросок тока в одной фазе и лишь одна точка на осциллограмме. Это явно было не двойное замыкание.
В вашем случае ток от 15 А растет до 42 кА. Но не будем спешить с выводами. Напишите также разработчикам.
Похоже на повреждение изоляции токовых цепей терминала. На форуме было обсуждение того, как для имитации дифтока ткнули Кроной в токовые. А странные токи по соседним фазам - это "проделки" функции фильтрации нулевого тока. Т.е. в поврежденной фазе видим I-I0, а в неповрежденных - только I0, соответственно в поврежденной фазе ток в два раза больше.
А разве осциллограф пишет токи с учетом выравнивания? По-моему нет.
100Ампер, насчет временных несоответствий появление импульса тока и появления дифференциального тока. Это может быть обусловлено различной частотой дискретизации осциллографа и собственно частотой самого терминала в процессе обработки каналов.
Вроде про диф.ток говорилось, а он есть величина вычисляемая.
2 Торо
На мой взгляд, наличие реального тока в фазе А, в том числе и вызванное повреждением изоляции токовых цепей, должно было сопровождаться возмущениями и в I0. А его нет. Да и малая длительность и отсутствие дребезга заставляют сомневаться в реальности этого тока.
Возможно повреждение в преобразователе ток-напряжение, но я не знаю, как он в данном терминале устроен и как его повреждение может выглядеть на осциллограмме. Да и как проверить его исправность тоже не ясно.
АВВ-шникам напишу, у них в праздники тех. специалиста на работе не было....
Судя по наличию диф.защиты нулевой последовательности, у Вас I0 заводится от 4-го ТТ. Соответственно, там этого странного тока и нет. Хотя я и сам начал сомневаться: 350 ампер! Может, действительно, глюк.
