Тема: Не идет фазировка ТН-110кВ и ТН-10кВ
Здравствуйте!
Подскажите что не так, фазировал цепи тн-110кВ и тн-10кВ.
А110-А10 =52В, А110-В10=104В, А110-С10=143В
В110-А10=99В, В110-В10=0, В110-С10=100В
С110-А10=52В, С110-В10=104В, С110-С10=52В
N110-N10=28B
Сняты напряжения на ТН-110кВ
АN=BN=CN=56В
АВ-ВС-СА=100В
НИ=100, ИФ=100, ФК=100, НК=0, АН=100, АИ=205, АФ=203,АК=100, ВН=0, ВИ=104, ВФ= 106
ВК=0, СН=104, СИ=146, СФ=206, СК=105.
По ТН-10кв АО=ВО=СО=56В , АВ=ВС=СА=100В, НК=1,37В
Re: Не идет фазировка ТН-110кВ и ТН-10кВ
постройте векторные диаграммы одного и другого ТН относительно вектора А ТН 110 и вспомните группы соединений
силовых тр-ров
Ну а углы?
А ТН-10 кВ "висит" на нагруженной секции? Когда ТН-10 кВ  на "голых" шинах - показания снять достоверные невозможно. Хотя бы 1 линию 10 кВ надо иметь как нагрузку
rdv пишет:
Здравствуйте!Подскажите что не так, фазировал цепи тн-110кВ и тн-10кВ
Обычно фазируются цепи напряжения, не имеющие фазового сдвига, например одного класса напряжения, или напряжения связанные через автотрансформатор. В данном случае Вы проверили фазный сдвиг напряжений силового трансформатора 110/10 кВ с группой соединения звезда/ треугольник, и убедились что его группа соединений =11. Если у Вас понижающий трансформатор и имеется другой источник напряжения 10 кВ, сфазируйтесь с этим источником.
Не удержался, нарисовал векторки. Идеализированные правда...
Вектора ТН110 ТН10.jpg 46.43 Кб, 4 скачиваний с 2016-05-06
Совешенно согласен. Только начал рисовать, а ответ уже есть. То есть, сомневаться в фазировке ни к чему.
Да, кстати, практически эта же тема По трансформаторам напряжения похоронена? Думаю, что администраторам нужно их воссоединить.
rdv пишет:
Все так. Если не секрет, зачем фазировали?
