Тема: Ищу схему подключения Сириус 2-В
Добрый день. Ищу схему подключения защиты Сириус 2-В. (Подстанция РУ-6,0кВ, КРУ, вводная ячейка, установлен ВВ-TEL, тр-ры тока имеют три обмотки)
Проблема: неправильно собраны токовые цепи учета и/или БУ TEL, из-за чего:
1) Нет тока в одной фазе на счетчике
2) Дисплей сириуса показывает наличие тока во всех трех фазах, (проверено также клещами, подходящих к сириусу токовых концов),
установлено 2 тр-ра тока, фазы А и С.
3) К счетчику через клемник подходит токовый конец 0421 (в нем нет тока - это и есть проблема) до клемника подходит 2 проводника без маркировки, в каждом есть ток, а после, который идет к счетчику, - тока нет. ТО есть ток разворачивается на клемнике, и мимо счетчика идет
2 (2016-05-06 14:22:06 отредактировано XZX64)
Re: Ищу схему подключения Сириус 2-В
Есть типовое решение. Посмотрите, может поможет.
И еще посмотрите второй файл.
233 В.М. Елфимов - Векторные диаграммы в релейной защите (Библиотека электромонтера, вып. 233) - 1967.djvu 1.09 Мб, 7 скачиваний с 2016-05-06
БПВА.468263.004 (ред. от 06.07).pdf 218.43 Кб, 12 скачиваний с 2016-05-06
