1 (2016-05-06 20:04:07 отредактировано Slewer)
Тема: Подскажите как будут работать УРОВ? и будет ли?
Вопрос новичка оперативника. Кто может подскажите.
ПС 220 кВ. Схема мостика. РП вверху, СВ внизу.
Включена ремонтная перемычка. Выключатель линии 1 выведен в ремонт.
Выполнены следующие мероприятия в части РЗА.
1) Введены в работу основные защиты обеих ВЛ.
2) ТТ РП-220 введены в схему основных и резервных защит обеих ВЛ.
3) Введен взаимный останов ВЧ передатчиков от выходных реле основных защит другой ВЛ.
4) Введено взаимное действие резервных защит на отключение выключателей обеих ВЛ.
5) ТТ выведенного в ремонт выключателя исключены из схемы основной защиты ВЛ 1.
Ситуация:
КЗ на линии 1. Отказ в отключении выключателя линии 2.
Запустится ли УРОВ-220 от защит ВЛ-2?( КЗ вроде как получается не в зоне действия защит ВЛ 2) Или КЗ будет ликвидироваться действие резервных защит 2АТ?
Как вообще в этой ситуациии будут работать защиты, УРОВ? И что можно сделать чтобы УРОВ-220 запустился и отключился 2АТ и СВ-220?
4.jpg 14.73 Кб, 7 скачиваний с 2016-05-06
2 (2016-05-06 17:24:28 отредактировано beyond)
Re: Подскажите как будут работать УРОВ? и будет ли?
При КЗ на ВЛ-1 и срабатывании ДФЗ подается команда на останов ВЧ поста ВЛ-2 от защит ВЛ-1. Далее соответственно срабатывание ДФЗ ВЛ-2 с пуском УРОВ. Если выключатель ВЛ-2 не отключается, то УРОВ В-220 ВЛ-2 действует на отключение АТ со всех сторон.
3 (2016-05-06 17:41:04 отредактировано doro)
Slewer пишет:
Да этим, собственно, и закрывается проблема, связанная с тем, что КЗ - вне зоне действия защит ВЛ-2. Но вот есть ли взаимное действие на пуск УРОВ?
beyond пишет:
...срабатывание ДФЗ ВЛ-2 с пуском УРОВ. Если выключатель ВЛ-2 не отключается, то УРОВ В-220 ВЛ-2 действует на отключение АТ со всех сторон
Боюсь, что этого не произойдет. Первым делом действием ДФЗ отключается ВЛ-2 с противоположного конца линии. Передатчики остановлены с обоих концов линии, условий для срабатывания ДФЗ нет. Остается подпитка со стороны АТ.
Отключение СВ-220 произойдет действием защит ВЛ-1 по цепи УРОВ.
Собственно, логику нужно потщательнее прорисовать. Тем более, с такой схемой ОРУ-220 не сталкивался, большей частью - домыслы и гадание по неполным данным.
4 (2016-05-06 18:15:37 отредактировано beyond)
del
Добавлено: 2016-05-06 23:58:40
Добрался до вторичных схем аналогичной ПС.
В схеме УРОВ-220 используется подхват от резервных защит линии и резервных защит АТ. То есть при срабатывании основных защит линии схема УРОВ встает на подхват и держится до тех пор, пока не вернутся пусковые органы резервных защит линии и АТ.
Да этим, собственно, и закрывается проблема, связанная с тем, что КЗ - вне зоне действия защит ВЛ-2. Но вот есть ли взаимное действие на пуск УРОВ?.
А резервные защиты ВЛ-1 будут видеть/чувствовать КЗ на линии 1? Выключатель же в ремонте.
Смотрел бегло, возможно ошибаюсь. Чуть позже гляну по подробнее.
beyond пишет:
Можно более простым языком, пожалуйста?
В какой последовательности будут работать защиты и УРОВ?
Добавлено: 2016-05-06 22:05:01
beyond пишет:
Репутация :   [ 6 | 0 ]
Спасибо.
Вспоминается принцип, что кто действует на отключение, пускает и УРОВ. Скорее всего действие одной защиты на останов ВЧ поста другой должно сопровождаться параллельным отключением обоих линейных выключателей с пусками УРОВ.
Останов ВЧ - это действие на противоположный конец ВЛ. Был бы канал, так же бы и отключали.
9 (2016-05-06 20:21:54 отредактировано doro)
#5, Если бы вверху был СВ, защита линии должна была включаться на сумму токов СВ и выключателя АТ, при выводе одного из выключателей его токовые цепи должны исключаться из схемы. А здесь, если защиты линии остаются в работе, нужно переводить токовые цепи с линейного выключателя на ремонтную перемычку. Линия-то в работе, чем-то защищать нужно. В сети 110 кВ эта проблема, как правило, решается дальним резервированием. Иногда приходится удлинять уставки с питающих концов. Но это решается расчетом индивидуально в каждом случае.
10 (2016-05-06 21:25:46 отредактировано High_Voltage)
Если на ПС типовой централизованный УРОВ для схемы мостик, то он не предусматривает пуск от защит ВЛ-1 в цепи пуска УРОВ от защит 2С-220 и ВЛ-2, т.е. в таком режиме УРОВ не определит отказ В ВЛ-2 так как защиты ВЛ-2 не сработают, здесь будут работать защиты 2АТ направленные в сеть 220 кВ, на отключение СВ-220 с первой выдержкой, со второй выдержкой на В ВЛ-2, а так как он отказал, то на отключение 2АТ с 3-й выдержкой
Long Live Rock'n'Roll
В общем картина нарисовалась следующая. При переводе защит (допустим ВЛ-1) на ремонтную перемычку в работу вводится цепь пуска УРОВ, которая будет отключать АТ-2 по истечении выдержки времени. Логика следующая.
1. При работе защит на ВЛ-1 подается команда на останов ВЧ поста линии ВЛ-2. В этот же момент проходит сигнал пуск УРОВ от основных защит ВЛ-1, который последовательно с контактами резервных защит ВЛ-2 и резервных защит АТ-2 пускает реле времени которое будет отключать АТ-2. Эта цепь вводится только в ремонтных режимах.
2. С нашей стороны отказывает выключатель ВЛ-2. Через выдержку времени УРОВ проходит сигнал на отключение АТ-2 через ДЗО-220.
Соответственно если на ремонтную перемычку переведена линия ВЛ-2, то в работу вводится цепь пуска УРОВ АТ-1. Крест на крест получается.
Slewer пишет:
  1) Введены в работу основные защиты обеих ВЛ...
     При включении ремонтной перемычки (и откл/выведенном в ремонт В1), ВЛ1 попадает в зону действия основной защиты ВЛ2. Защита отработает с пуском УРОВ-220. При отказе в отключении В2, от УРОВ через заданную выдержку времени отключится СВ-220 и АТ2 со всех сторон. До работы резервных защит АТ2 дело не дойдет, а если дойдет, это будет означать неправильное задание уставок или отказ основной защиты.
Вопрос идет всего лишь о запоминании действия ДФЗ на время работы УРОВ. Меня интересуют схемные вопрсоы.
14 (2016-05-07 14:38:07 отредактировано beyond)
RemezV пишет:
Каким образом? Защиты ВЛ-1 переводятся на ТТ ремонтной перемычки, так же вводят ТТ ремонтной перемычки в основные защиты ВЛ-2 (сумма токов). Схему накидал примерную.
pic.jpg 23.23 Кб, файл не был скачан.
RemezV пишет:
Так ТТ РП-220 введены в схему основной защиты ВЛ-2. Она же не должна в этом случае реагировать на КЗ на ВЛ-1? Соответственно не будет и пуска УРОВ.
Да в токовых цепях проблем нет. Интересует логика взаимодействия.
17 (2016-05-07 15:02:36 отредактировано Slewer)
Всем спасибо за ответы.
Значит спрошу у релейщиков выполнен ли пуск УРОВ основной защиты ВЛ-2 при останове ВЧ поста осн. защиты ВЛ-2 от основной защиты ВЛ-1.
Если нет, то как вариант не вводить ТТ РП-220 в схему резервных защит ВЛ-2 и ввести оперативное ускорение резервных защит ВЛ-2. Но в этом случае они могут излишне отработать при внешнем КЗ или их как то отстраивать придется. Может есть еще варианты?
Отправил в ЛС схемы реализации УРОВ, если интересно посмотрите.
Великолепная проработка для оперативщика. В первом приближении очень даже ничего. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
А последние детали постараюсь продумать.
20 (2016-05-08 11:30:40 отредактировано RemezV)
ТС не привел нам схемы включения ТТ РП-220, поэтому можем лишь предположить схему (как должно быть). Но это суть дела не меняет, в любом случае ДФЗ ВЛ2 отработает взаимным остановом ВЧ поста.
Slewer пишет:
Добавлено: 2016-05-07 16:24:28
Slewer пишет:
Останов ВЧ поста осн. защиты ВЛ-2 подразумевает работу ДФЗ на отключение с обязательным пуском УРОВ,  лучше спросить как организован подхват УРОВ, чтобы он успел отработать (возможно с контролем тока через В2, что здесь нас не устраивает).
Добавлено: 2016-05-07 16:30:13
Запоминание будет за счет работы поста на противоположном конце линии.
