1 (2016-05-06 19:31:15 отредактировано Ibase)
Тема: Пуск ТАПВ и БАПВ
Суть вопроса:
Правильно ли будет сказать, что все условия пускающие БАПВ обязательно пускают ТАПВ?
Или это режимные вопросы индивидуальные для каждого объекта?
( речь идет о составлении логики защиты линии на REL670, если что )
2 (2016-05-06 22:38:54 отредактировано Ibase)
Re: Пуск ТАПВ и БАПВ
Я так понимаю, получилась несообразность в терминах: то БАПВ которое я имею ввиду - это ТАПВ которое с малой выдержкой и от ускоренных ступеней ДЗ и ТЗНП. Вы его называете УТАПВ, судя по комментариям.
Я вот тут немного сражаюсь с местными чтобы они в бирках и программе на включение использовали термин УТАПВ, но они.. эээ... с высоким входным сопротивлением.
Итого: Все ли, что пускает УТАПВ пускает ТАПВ, или есть регламент, или нужно привязываться к каждой схеме и п/с индивидуально?
( за Богорада спасибо - изучаю )
Спартак Молодцов пишет:
пуск ТАПВ выключателей осуществляется по факту несоответствия положения выключателя ранее поданной команде включить
эээ... в моем случае ТАПВ пускается от работы защит.
то что предлагается выше не встречал. по сути похоже на ЗНФ, но только наоборот.
Уточню для "идущих следом" - в частном случае УТАПВ пускалось при работе автоматически ускоряемых ( при АПВ или включении от руки) и теле ускоряемых ( по получению команды от приемопередатчиков ) защит.
