Тема: Перевод сигнального элемента ГЗ АТ (Т) на отключение
С добрым утром, уважаемые коллеги!
В нашей энергосистеме с очень давних времён повелось при первом включении или после капремонта, до подачи напряжения на АТ (Т) переводить действие сигнального элемента ГЗ на отключение. Ни секунды не сомневаюсь, что это правильное решение (оно повышает чувствительность и быстродействие ГЗ) более того, сам это использую при составлении разовых программ включения. Это у меня уже на подкорке.
Но, в ходе очередных дебатов, возник вопрос, а на основании какого НТД появилось на свет такое требование. Как сказал один из уважаемых релейщиков - это старая релейная традиция. Но такой ответ мне напомнил также старый анекдот - Старая морская традиция, сказал боцман, попыхивая трубкой и снимая штаны.
Вчера имел честь быть в коллективе весьма уважаемых релейщиков, некоторые из них уже находятся на заслуженном отдыхе и задал этот вопрос. Мне ответили, что вроде бы в 50-х годах была то-ли инструкция по эксплуатации ГЗ, то-ли правила транспортирования и ввода в эксплуатацию АТ (Т), в которых было подобное требование.
Уважаемые форумчане, может кто знает эти первоисточники? Буду признателен за любую информацию. Хочу докопаться до основ - мне всё чаще задают вопросы, на которые я не могу найти ответ.
Re: Перевод сигнального элемента ГЗ АТ (Т) на отключение
тоже используем при первом включении и т.п.Откуда повелось,без понятия,может просто здравый смысл,который оценили и приняли
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию
РД 16 363-87
Срок действия с 01.01.1988 г. до 01.01.1993 г
8.6. Сигнальные контакты газового реле следует включить на отключение.
Действует ли сейчас это РД неясно, может коллеги подскажут чем его заменили и есть ли там пункт про газовое реле.
4 (2016-05-07 10:16:22 отредактировано XZX64)
http://aiz66.ru/admin/ckfinder/userfile … 363-87.doc
Он в открытом доступе. Вот ссылка.
Добавлю:
Я встречал ссылку на это РД во многих инструкциях, как на первоисточник. Но вот статус самого РД на сегодня мне не ясен.
более новый документ
6.11 Сигнальные контакты газового реле следует включить на
отключение.
56947007-29.180.01.048-2010.pdf 303.44 Кб, 46 скачиваний с 2016-05-07
Таким образом можно сделать вывод что РД действует (на момент написания СТО).
Так как СТО приводит его как источник, наравне с ПУЭ и ПТЭ:
[6]  РД 16 363-87  Трансформаторы  силовые.  Транспортирование,
эксплуатацию
Добавлено: 2016-05-07 10:23:04
Спартак Молодцов пишет:
Вот, что значит старые релейщики, какие умища, какая память!
Это конечно приятно))))  Но вот к старым, а тем более опытным я себя не причисляю....
Мальчишка еще - 30 лет всего)))
7 (2016-05-07 10:28:42 отредактировано doro)
#6, Вроде бы по виду - легитимный документ, но на странице http://docs.cntd.ru/document/1200055962 указан как недействующий.
Когда начинал работу в наладке (1975 год) видал в каком-то документе (возможно, в Инструкции по эксплуатации газовой защиты, действовавшей на то время, а может и в предшественнике обсуждаемого документа). В Инструкции по эксплуатации газовых реле BF-80... и более поздних документах этого требования нет.
Оно-то лучше перебдеть, чем недобдеть. Но нельзя забывать и о том, что при включении циркуляции и постановке трансформатора под напряжение происходит выделение газов той или или иной интенсивности, что может привести к излишним действиям газовой защиты.
Самый магистральный путь - дать официальный запрос в ОРГРЭС и на Тольяттинский трансформаторный завод, каким документом следует пользоваться по окончании действия упомянутого.
Пока готовил ответ, столько информации по теме появилось...
