Тема: Выбор силового кабеля 6 кВ
Добрый день коллеги!
Помогите разобраться в данной ситуации!
На реактор надо подключить 3 кабеля по 185 квадратов алюмини!
Поступило предложение подключить на каждую фазу один трехфазный кабель.
Получится на каждую фазу по одному трехфазному кабелю.
Теперь возник спор а не будет ли в таком режиме наш кабель сильнее греться ,чем обычное подключения трехфазного кабеля!И вообще что изменится от такого подключения?
Заранее спасибо всем кто помог разобраться!
Re: Выбор силового кабеля 6 кВ
Про нагрев не скажу. Посмотрите предельные токи для кабелей. Они выбираются по условиям нагрева.
Но при подключении каждого реактора своим кабелем при выходе одного кабеля из строя Вы потеряете всю схему. При обычной схеме подключения в этом случае Вы потеряете 1/3 передаваемой мощности.
