Тема: Ущерб энергосистеме от ложный отключений(срабатываний) РЗА
Всем привет, я тут у вас в первый раз и сам не релейщик, поэтому заранее прошу прощения если что не так напишу. На данный момент занимаюсь написанием дипломной работы на тему электромагнитного экранирования и чтобы описать актуальность работы было бы очень круто привести некую статистику(желательно со ссылкой на авторитетный источник) об ущербе от ложных отключений РЗ. Если кто располагает подобной информацией или чем-то может помочь прошу откликнуться)) Заранее благодарю.
2 (2016-05-18 08:17:49 отредактировано evdbor)
Re: Ущерб энергосистеме от ложный отключений(срабатываний) РЗА
К сожалению, объективной статистики по этой тематике не найти.
Ни кто не хочет иметь лишнюю головную боль.
Несколько раз вопросы статистики поднимались на Форуме, но так не до чего не договорились.
См. обсуждения, где затрагивались вопрос темы и не только.
Занимательная статистика
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 135021.htm
Устройства резервирования отказа выключателя
Проблемы и недостатки МП
Концепция цифровой ПС
Квалификация современного инженера РЗА
Еще раз о сравнении МП и ЭМ РЗА
Спасибо за великолепную подборку.
Со своей стороны могу порекомендовать страничку http://dororz.ru/lib_8.html
Спасибо.Никогда не видел что либо подобное.
5 (2016-05-18 09:58:52 отредактировано doro)
Да, как любит упоминать Александр США, "перепутал ослика и арбу". Моя формулировка - из старого анекдота: "все верно, только не я, а Рабинович, и не в спортлото, а в преферанс, и не пять тысяч, а пять рублей, и не выиграл, а проиграл". На упомянутой мной страничке речь идет об ущербе от несрабатывания защиты, но об излишнем срабатывании там не упоминается. Но, все же, изложенное на этой странице и в приложении - хорошее основание для квалифицированного дальнейшего вранья.
Пожалуй, лучше всего на основной вопрос ответит Спартак Молодцов по итогам расследования последней аварии на Ростовской АЭС. Сколько потребителей по этому поводу погашено, сколько получено вместо прибылей выбылей - страшно, аж жуть.
Другое дело, по этому поводу есть немало конфиденциальной информации, не для широкой публикации. Но если удастся его разжалобить и вывести на прямые контакты - великолепно!
kokh2102 пишет:
интересно увидеть хоть один пример -
- ложных отключений по вине ЭМ наводок,
с теоретическим расчетом (токи, поля, наводки)
Пользователь пишет:
Пару лет назад было письмо Русгидро по ложной работе терминала Экры от наводок, вызванных радиоизлучением  то ли радиотелефона, то ли мобильного при переговорах дежурного из-за открытой двери шкафа. Если найду, выложу. Правда теоретического расчета не было....
Пожалуй, мобильные телефоны - это слишком. Неоднократно наблюдал, когда наладчики трындели с их помощью хотя бы при двусторонней проверке ВЧ канала. Естественно, с открытой дверью. А вот у рации мощность куда повыше, здесь имеется риск.
А как это мы раньше двустороннюю проверку проводили вообще при отсутствии телефонов? Мобилы появились куда попозже, а ведь приходилось работать на объектах вообще без всякой телефонной связи.
По случаю ущерба от ложных отключений вспоминаю историю, которую рассказал бывший начальник службы РЗА одного из ПМЭС. В кругу релейщиков, я думаю время от времени такую байку тоже можно услышать. О подстанции, допустим 500кВ на которой многие годы нет ложных отключений, т.к. релейщики ТО делают чисто формально, а вместо этого купаются на ближайшей речке / ловят рыбу / охотятся в ближайшем лесу (ненужное зачеркнуть). Подстанция надо сказать советской ещё постройки, соответственно тогдашний К1 и несколько циклов "нормального" ТО уже прошла. Да, дело происходит в 90-х или нулевых, сейчас-то такой фокус не пройдёт:) У меня не такой большой опыт на подобной подстанции, но исходя из него могу сказать, что в этом есть доля справедливости, до какого-то срока, после которого уже пойдут отказы по причине деградации. Как правило, каких-то критичных отклонений во время проверок находить не удавалось, в основном, это могло быть, как гласит одна из заповедей релейщиков: борьба с собственными ошибками, ну и тренировка, конечно. Но если брать удаленную  ПС220кВ, то здесь уже совсем другой разговор - здесь могло быть и отсутствие выверенных схем и приличные косяки, типа абсолютно не затянутых винтов на шпильке реле РП-23 на присоединении 35кВ(которое РПВ конечно же), но это все тянулось ещё со времён царя Хамурапи, как говорит Александр США, то есть со времён владения этими подстанциями МРСК.
Я ни в коем случае не призываю поступать подобным образом, все-таки в той же ФСК есть СТО на эту тему, да и старых ПС у нас ещё прилично осталось. Это лишь информация к размышлению.
Спартак Молодцов пишет:
Телефоны, не телефоны, но такое письмо было.
из письма:
рации 5вт на 430МГц на расстоянии 1м - поле 10В/м "что выше нормы"
сотовые - 1вт (короткие пакеты - пиковая мощность) на 900/1800 МГц - так что можно!
Припоминаю, что отключение было на какой-то ГЭС в Сибири (может на Зейской или Бурейской?). В письме Русгидро было описание события. Должна была быть рассылка по всем объектам Русгидро. Может здесь есть работники этой организации, они точно скажут, где это было.
Добавлено: 2016-05-19 08:17:26
Еще один случай.....
Пользователь пишет:
теоретический расчет Вам наврядли сделают, а вот ложные отключения бывают.
Это надо смотреть объекты, расположенные в местности, недалеко от водоемов или болот, построенные лет 40-60 назад и на которых идет замена электромеханических защит на электронные. Как правило, на этих объектах контуры заземлений просто сгнили. Делать теоретические выкладки без замеров нет смысла, а  сами замеры и обследования таких объектов будут стоить очень дорого.
Можете с дежурныи поговорить, первый признак таких объектов - при повреждениях ЛЭП недалеко от таких объектов на самих объектах травка загорается летом - контура нормального нет, а тот, что есть имеет непойми какую конфинурацию и сопротивления.
Обычно все эти ложные срабатывания от помех выявляются на этапе наладки. Был пример на собственном опыте
[*]Неверный запрос. Ссылка, по которой вы пришли, неверна или устарела.[/*]
Может есть у кого документ этот?
