Тема: Кто должен считать уставки?
Добрый день коллеги! Недавно возник вопрос по разграничению принадлежности расчетов уставок РЗА. Ситуация следующая: мы проектируем ПС 110/10кВ. Естественно все уставки на ней считаем сами. По ВЛ-110 подключаемся к МРСК (ФСК). И вот тут вопрос на их подстанциях мы должны пересчитывать уставки в связи с подключением нашей ПС, или все же они сами знают "что растет в их огороде" и расчет производят своими силами? Есть ли какие- либо нормативные документы по разграничению работ? Может у кого есть боевой опыт в решении данных споров? Вообще кто как думает?
Просто такое ощущение, что как это у нас в России и бывает, хочешь подключиться к 1фидеру - должен реконструировать всю секцию))).
Re: Кто должен считать уставки?
Присоединяюсь к вопросу.
Ладно, если речь идет про основные защиты ВЛ, но вот когда заказчик требует пересчитать резервные защиты... Меняешь, допустим, АТ на узловой ПС на большей мощности - естественно плывут токи в прилегающей сети - логично, что надо скоректировать защиты, но вот, например, чтобы пересчитать 3ю ступень ТЗНП на ПС А, надо пересчитать уставки второй на ПС Б, а для этого пересчитать уставки 1й на ПС В...
Если нет специальных программ, то подобный расчет может больше месяца занять. А смысл его? Ведь, если где нить не пройдет чувствительность ты все равно не сможешь своим проектом поменять защиты во всей сети...
На курсах в ПЭИПК говорили, чтоб в проектах только основные и первые ступени резервных считали, все равно РДУ свой расчет выполнит...
3 (2011-06-10 12:34:08 отредактировано Cas8585)
По идее РДУ и содержит своих расчетчиков чтобы при изменении сети пересчитывать уставки. Если бы все в своих проектах все просчитывали, то путаница бы началась с актуальностью уставок. Но вот где это документально запечатлено?
4 (2011-06-10 12:56:41 отредактировано ShSF)
Считает, тот в чём оперативном управлении находятся ВЛ. Определено в стандарте «Релейная защита и противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России». И закреплено в «Положениях по взаимоотношениях между …..» РДУ-ФСК, РДУ-МРСК/ТГК. Такие же положения должны быть и между ФСК-МРСК, ФСК – ОГК/ТГК и тому подобное. Хотя не факт, что есть, но должны быть.
Если в управлении РДУ, то вся необходимая для расчета уставок информация (проектные данные, уставки на ПС, параметры ВЛ и т.п )должны быть переданы в РДУ за 6 месяцев до включения ПС. (Раньше бы написал, что такого нет, а не могу. В мае получили все, что нужно для включения ВЛ в ноябре. Свершилось!! ICQ/ab:) ). За 2 месяца до включения РДУ должно выдать все уставки.
Пока писал, появились еще хорошие вопросы. Так вот кто планирует включения про эти моменты не задумывается.  Раз ВЛ – то только уставки это ВЛ. Все, что написал выше относится и к этим вопросам.
Между всеми вышеупомянутыми организациями должны быть утверждены перечни:
1. Устройств РЗА находящихся в оперативном ведении уставки для которых выдает РДУ
2.Устройств РЗА находящихся в оперативном ведении РДУ уставки для которых считает «СУБЪЕКТ» и согласовывает с РДУ.
Все что не попало в них считает СУБЪЕКТ сам. Естественно, что находится в управлении РДУ считает РДУ.
Еще может быть отдельный перечень устройств РЗА не находящихся в ведении РДУ, но уставки для которых считает РДУ. У нас по крайней мере так.
