Тема: Новые методические указания по выбору оборудования СОПТ (ФСК)
Приветствую всех.
На сайте http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/ в разделе 00 СТО До включения в реестр (новые и актуализированные документы)
Появился новый документ по выбору оборудования СОПТ.
При беглом просмотре возник ряд вопросов, например, ЗУ должны иметь минимальную степень защиты IP31, интересно, чем обусловлено такое решение.
И еще, если документ находится в этом разделе (он еще не включен в реестр), что это значит? будут следующие редакции? или просто проходит процедура включения его в реестр и уже можно ориентироваться на эти документы.
Спасибо.
Re: Новые методические указания по выбору оборудования СОПТ (ФСК)
Vladimir_I пишет:
наверное перед включением в реестр собирают замечания к документу.
Vladimir_I пишет:
думаю что документ уже нужно учитывать в служебной деятельности.
3 (2018-06-06 17:33:35 отредактировано al-lar)
Доброго времени суток всем!
Наконец то появился более менее адекватный документ (СТО 5694700-29.120.40.216-2016) по расчетам СОПТ.
Но меня всегда интересовал один вопрос при расчетах СОПТ.
Как определяют нагрузку при выборе АБ при реконструкции существующих объектов.
В рассматриваемой методике об этом вроде не оговаривается - есть только указания что нужно определить (см. вложение 1), а как?
Так то конечно понятно что можно проанализировать все существующиие панели рза, все выключатели и другую нагрузку по отдельности (скурпулезно)
Однако если смотреть старые документы  (5732тм-I)по проектированию систем СОПТ, то  там приводились хоть какие то средние данные по нагрузкам (см. вложение 2) и даже давалось добро на использование этих данных в практических расчетах
В данном современном документе (СТО 5694700-29.120.40.216-2016)  таких данных нет и нет ссылок на использование данных документа 5732тм-I - получается надо скурпулезничать?
Или может кто нить подскажет - кто как на практике считает нагрузку при выборе АБ?
Вложение 1.png 141.08 Кб, файл не был скачан.
Вложение 2.png 457.35 Кб, файл не был скачан.
