Спартак Молодцов пишет:В своё время мы все фидера оборудовали пультами управления. Не представляю, как дежурный и контролирующий под запись на видеорегистратор будут ставить мировой рекорд, пулей вылетая за 3 с из КРУ. В дверь они вдвоём не поместятся, а, если кто споткнётся, зацепится? А зимой? Коньки выдавать? Поинтересуюсь у ТБшников, их видение.
;о)))))))
Добавлено: 2016-06-20 12:47:36
Спартак Молодцов пишет:Скорее всего имеется ввиду отстройка от дребезга. 10 мс будет достаточно. А для того, чтобы не убегать, необходимо использовать пульты управления.
Post's attachments inf_letter_SO-FSK.jpg 722.61 Кб, 2 скачиваний с 2016-06-19
Вот он, тот самый документ, который мне и был нужно, я конечно уже разобрался с этим вопросом, но тем не менее спасибо Вам.
Добавлено: 2016-06-20 12:58:25
Andrey_13 пишет:Встречалось решение с установкой отдельного шкафа управления выключателями ячеек в помещении КРУ .
Когда ранее работал в ЭТЛ на ТЭЦ, в ГРУ-2 у нас так и было сделано. При входе в ГРУ стоял большой шкаф с КУ и лампами, но за все время эксплуатации, количество фидеров в ГРУ становилось все больше и больше и уже дошло до того, что при новом вводе фидеров КУ с лампами врезали в самом низу шкафа(интересно сейчас там как у них ;о)). В некоторых случаях приходилось встречать 9проектное решение) установка КУ на фасаде в ячейке, вот в таком случае, этот КУ нужно использовать только при Н, ПК1,ПК и ПВ, включать под нагрузку выключатель с этого КУ недопустимо, должно быть предусмотрено ДУ место управления.
