Тема: новые ТН-35 НАЛИ-СЭЩ-IV схема подключения
Планируем замену ТН-35 3х3НОЛ  на  НАЛИ-СЭЩ-IV
схема из инструкции ТН (см файл) не дает мне покоя. Что-то здесь не так.
1) объединение "нуля"  разных групп обмоток "звезды" -  при наличии заземления фаз В по отдельности - ?  как бы дым не пошел
2) предлагается использовать общий ноль для учета и защиты?  и как тогда подключать АВ ?
3) обмотка О-Од.  В предыдущих конструкциях НАЛИ она была постоянно замкнута контактами реле защиты от ФР. Теперь ни слова , что подключать к этой обмотке.
новый ТН.jpg 78.98 Кб, 4 скачиваний с 2016-06-11
2 (2016-06-11 10:04:25 отредактировано matu)
Re: новые ТН-35 НАЛИ-СЭЩ-IV схема подключения
А отчего дым должен пойти? Если правильно понял мысль, то опасность видится в протекании уравнительных токов через фазы В, которые соединены в точка у1 у2 и b1 b2? Но ведь разности потенциалов нет. Хотя это в нормальном режиме. В аварийных она появится. Встречал неприятности при объединении вторичных цепей ТН 6 кВ на тр-ре с расщепленной обмоткой. При появлении земли 6 кВ горели предохранители по 100 В.
Антирезонансные свойства достигаются обмоткой замкнутого треугольника, т.к. она уменьшает сопротивления ТН по нулевой последовательности до величины сопротивления прямой последовательности. Т.е. ТН становится линейным элементом. Похоже эта обмотка укрыта в корпусе? Тогда как контролировать ее целостность не ясно. ТНП должен быть линеен и иметь приличное сопротивление, чтобы при дуговых перенапряжениях ограничить токи в обмотках ТН. Вы упомянули о контактах в цепи обмотки О-Од для защиты от феррорезонанса. То другая модификация ТН, там антирезонансные свойства достигались введением большого сопротивления ТНП (дешунтирование ТНП) при возникновении ФР (уставка кажется была порядка 115 В по 3U0).
