1 (2016-06-11 13:55:28 отредактировано relay_master)
Тема: Неисправность ШДЭ 2802
Здравствуйте, при проверке ШДЭ 2802 выявилась следующая неисправность:
Не загорается светодиод IДЗ и I-IIДЗ на блоке Л1030 и не происходит срабатывания выходного реле ДЗ.
Также заметил, что непонятно отрабатывает КРБ. Светодиод "Б" не загорается совсем, а светодиод "М" загорается примерно на полсекунды и гаснет.
Естественно, грешили на блок Б101 и К104. Их замена со "здоровой" панели ШДЭ ничего не дала. Далее стали сомневаться в исправности ФТОП и ФТТП. Замена блоков Д104, Д103  (и даже Д102 ICQ/ae:P) также ничего не дала.
Подскажите. откуда ноги то у этой проблемы растут???
Re: Неисправность ШДЭ 2802
Возможно происходит ускоренный возврат блокировки, переставьте перемычку ХВ2 в ХS3 в блоке К104 или сделайте так, чтобы РПО не было сработано.
Long Live Rock'n'Roll
Сейчас попробуем это сделать!
Еще проблема в ТЗНП. Светодиоды 1,2,3,4 ступени ТЗНП загораются, но встают на подхват
Т.е. Вы снимаете ток, а светодиоды в реле тока продолжают гореть?
Нет, светодиоды ступеней ТЗНП 1т и 2т загораются но сразу же гаснут. Т.е. не происходит их подхвата. А по идее должен сбрасываться кнопкой сброса
Добавлено: 2016-06-11 18:56:57
С ДЗ разобрались. Установка перемычки XB2 в XS3 из XS4 дало результат, но потом, когда копнули глубже, оказалось, что просто неправильно подписан ключ ввода ускорения ICQ/ae:P.
С ТЗНП еще не разобрались. Светодиоды все также не встают на подхват
6 (2016-06-11 17:17:19 отредактировано High_Voltage)
Светодиод АУ ТЗНП "Ут" как себя ведет? Я бы проверил наличие "0" или "1" на входе Х1:4В блока Л101, а также на Х1:8А блока Л102
С проблемой разобрались. Оказалось кассета недовтыкалась и не все контакты ее доходили до клеммника XT10 сзади шкафа. Сам клеммник расшатался со временем Default/hmm:/.
В общем какая то косяковая панель. Теперь просто не работает автоускорение ДЗ. Уже пробовали напрямую с выключателя имитировать включение на кз - не помогает!
По схеме нашел, что автоускорение может вводиться как от второй, так и от третьей ступени ДЗ, что делается перемычкой XB1 в разъем XS1. Автоускорение стоит от второй ступени ДЗ.
relay_master пишет:
Да это - одна из главных проблем упомянутой панели. По принципу "говно не трогай - вонять не будет". Разъемы на начальной стадии внедрения упомянутых защит - главная проблема. Потом, по прошествии многих лет, появилась другая проблема: высыхание электролитических конденсаторов.
Друзья, объясните ка вообще по какой цепи срабатывает автоукорение ДЗ? Как смотрю по схеме должно обязательно сработать реле автоускорения от 2 или 3-й ступени ДЗ KL7. Срабатывает от РПО выключателя (вроде как на время отпадания реле РПО) и KL4. Срабатывая, своим контактом в цепи логики основного комплекта через DT3 -> D7.3 -> D7.4 ->XP7 подает сигнал автоускорения ДЗ. Как дальше сигнал проследить то? ICQ/ab:).
