1 (2016-06-12 09:56:46 отредактировано andrenov_artem)
Тема: Комплектация МПУ РЗ
Здравствуйте! Для экономической части нужно рассчитать стоимость производства среднестатистического "выдуманного" УРЗ на микропроцессорной базе. Решил разбить на составные узлы, найти на них цены и сложить. Составные части "выдуманного" МПУ получились такие: микропроцессор серии КР580 или КР1810; блок питания что-то типа БПР-83; какой-нибудь ЖК индикатор, дисплей; микросхема ОЗУ К565РУ7; микросхема ПЗУ КР558 или похожее; преобразователь USB и RS-232; выходные реле. Хотел спросить совета, что можно добавить еще (может какие ВОЛС или еще что), каких типов, в каком количестве, и вообще корректен ли мой список? Может стоит пересмотреть некоторые выбранные мной типы обязательных узлов? Спасибо большое! Хочу сказать, что цель не стоит сложить какое-то конкретное МПУ РЗ, просто какое-нибудь простенькое выдуманное реле, для дальнейшего его анализа в экономической части. Буду рад любому совету или замечанию!
Re: Комплектация МПУ РЗ
Перечисленные Вами компоненты составляют незначительную часть стоимости МП устройства.
Определяющими будут затраты на разработку алгоритмов защит, испытания, службу технической поддержки, разработку руководств по применению, выбору усавок и т.д.
Я согласен, но это касается не комплектации МПУ. Заработные платы работникам, программистам и др. специалистам я также буду учитывать, но отдельным пунктом. Спасибо! А по узлам более-менее нормально, нет? И еще вопрос, сколько времени примерно уходит на производство какого-нибудь МПУ? Например, читал, что на разработку программного обеспечения ТОР НИЦ Бреслер ушло 6 месяцев работы 3 специалистов. Допустим, я возьму тоже время и персонал на разработку алгоритма МПУ. А разработка аппаратной части сколько может занять времени для какого-нибудь несложного МПУ? Спасибо!
andrenov_artem пишет:
А Вы знаете, какая самая дефицитная профессия в Чебоксарах? Квалифицированная монтажница. Соответственно, идет и переманивание с одной фирмы на другую, и присутствие представителей работодателей на собеседовании при поступлении в ПТУ молодых девочек. Возьмете средний по Чувашии уровень зарплаты, и ошибетесь.
Разработчики и сервисники - особая статья. Здесь, скорее - средняя по России, но для ведущих специалистов - вполне приличная.
Так что давайте для условного устройства РЗА учтем регион производства, условные расходы на рабочую силу, условные расходы на интеллект.
Спасибо, конечно, большое за все замечания и советы, evdbor и doro, но тема так и осталась открытой, а мой вопрос - без ответа. Скажу по теме, что сделал комплектацию немного другой от того, что описал выше, добавил еще пару узлов, и многие старые типы поменял на современные аналоги.  Эконом. часть сдаю на проверку. Жаль, что на конкретный вопрос не получил конкретного ответа
Входные трансформаторы тока и напряжения (если будут у вас напряженческие входы), оптроны. Далее элементы (микросхемы) согласования по уровню аналоговых сигналов и , собственно, микросхема АЦП. На морду сигнальные светодиоды. Когда-то делал что-то подобное, но болванка не сохранилась.
Не путайте студента, в рамках дипломного проекта такие вопросы не рассматриваются. А вот написать художественно-техническую книгу на тему: Зависимость стоимости МП РЗА на выходе с производства от региона производства и расходов на интеллект (заявленный и фактический), было бы очень не плохо. Только вот кто возьмётся за написание?
это значит - что ручной труд,
при переходе на автоматы - уйдет профессия
Пользователь пишет:
а если размер серии таков, что использование автоматов нецелесообразно ?
Пользователь пишет:
Производство (микро)процессоров - ручной труд абсолютно не имеет смысла. Производство и наполнение печатных плат можно бы и вручную выполнить, но и экономически, и технологически нецелесообразно. Представьте себе набивку готовых плат разной сложности в терминал. Сколько будет стоить робот, способный с этой проблемой справиться? А разводка проводов между терминалом, клеммником и дверью шкафа с многочисленными переключающими устройствами и сигнальными элементами? Роботизированная система целесообразна при миллионах (а то и десятках миллионов) экземпляров. Здесь же пока речь идет о нескольких тысячах шкафов у ведущих российских фирм - производителей. Так что дешевле девочек сманивать у конкурирующих фирм.
Кстати, забугорные производители предпочитают отправлять на российский рынок не конечные устройства в виде шкафов, а терминалы в исконном виде. У нас - минимум рабсилы, а там - ваши проблемы.
10 (2016-06-14 21:44:31 отредактировано Пользователь)
Danilov21 пишет:
отдают наружу - китайцам например
Добавлено: 2016-06-14 22:32:23
набивку готовых плат разной сложности 1) в терминал. Сколько будет стоить робот, способный с этой проблемой справиться? А разводка проводов 2) между терминалом, клеммником и дверью шкафа с многочисленными переключающими устройствами и сигнальными элементами
1 - нет проводов в терминале - платы сидят в разъемах объединяющей платы, вх/вых - прямо на платах
2 - при цифровых сигналах - нет проводов, например выносной экран терминала подсоединяется одним разъемом, и.т.д.
Добавлено: 2016-06-14 22:43:24
- большое разнообразие типов шкафов (малая серия), большой объем, вес, малая добавочная стоимость (гонят терминалы, выключатели и фурнитуру)
Добавлено: 2016-06-14 22:46:54
evdbor пишет:
получение, зарабатывание имени, бренда, доверия на рынке
Купите (или скачайте в Интернете) книгу "Микропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы и перспективы". Там подробно рассмотрены узлы и детали из которых состоят микропроцессорные РЗ. Думаю, после ее прочтения многие ваши вопросы отпадут.
