Тема: Работа генератора с отрицательной реактивной мощностью
Добрый день релейщики.У меня вопрос: Могут ли РВА 62 и ЭПА 305 устойчиво работать с отрицательной реактивной мощностью генератора?
Re: Работа генератора с отрицательной реактивной мощностью
Если выходные и входные параметры регуляторов находятся в пределах нормы, то почему и нет. Величина реактивки зависит не только от АРВ, но и от системных связей. Я так думаю!
Что такое РВА и ЭПА ?
При потреблении реактивки действительно иногда возникают затруднения с выбором настройки АРВ.
Windtalker315 пишет:
Это типы автоматических регуляторов возбуждения генераторов. В чем принципиальное различие сразу так и не скажу, скорее всего исполнение.
Lexxa37 пишет:
А чем вызван этот вопрос?  ЭПА-305 - это панель регулирования возбуждения в системе возбуждения с силовым компаундированием, при котором вообще зайти в режим потребления реактивной мощности может и не получиться. РВА-62 - это панель регулирования с фазовым компаундированием, здесь много зависит от настройки . Но в обоих случаях в этих системах возбуждения отсутствуют ограничители минимального возбуждения, без которых работа в режиме потребления реактивной мощности чревата потерей устойчивости при  возмущениях в сети.
Владимир пишет:
Опять у меня всплыла эта тема.Спасибо за ответ.А есть литература не которую можно сослаться? Вопрос не празный. Решается вопрос о возможности работы генератора в режиме отрицательной реактивной мощности.
Lexxa37 пишет:
Как я понимаю, возможность работы генератора с потреблением реактивки определяется самой системой возбуждения, настройка ОМВ (ограничения минимального возбуждения), ниже этих значений тока возбуждения работать низя... Есть же заводские диаграммы генератора...
Ксанка пишет:
Генератор по диаграммам может работать с отрицательной реактивной мощностью,но у нас электромашинная система возбуждения,а она инерционная. Для работы с отрицательной реактивкой,как я выяснил,требуется быстродействующая система возбуждения.Вот я и пытаюсь найти официальный источник информации.
Вам с этим вопросом к режимщикам надо.
Без расчетов динамической устойчивости нельзя  такие режимы  использовать.
Сталкивался с таким явлением.
Станция работает на относительно длинную кабельную сеть 35 кВ, даже включить его в сеть не могут, поэтому включение производится через реактор, а потом он шунтируется.
Следовательно, возможна такая работа генераторов!
Lexxa37 пишет:
И что Вам даст это быстродействие? Даже что Вы вообще подразумеваете под быстродействием?
Lekarь пишет:
Тут как раз нужно решить вопрос о невозможности работать в таком режиме с нашими системами возбуждения,но нужен официальный источник информации.На что сослаться?
Lexxa37 пишет:
Ни на что не сошлетесь.
Проводите испытания и только по их результатам можно делать выводы.
Если паспорт на генератор это предусматривает, то вас могут спасти от этого только заключение завода изготовителя.
А что вы боитесь такой работы? Я понимаю с небольшим потреблением работать, но всё равно это работа .
14 (2016-10-04 01:41:58 отредактировано ПАУтина)
Не понимаю,
спор ради спора.
Если есть диаграмма мощностей генератора: зависимости от кпд, от требуемого текущего значения или для ГТУ зависимости от температуры воздуха, как правило, отрицательная зона меньше, но только в этом и отличие, она может быть очень маленькой или её вообще не быть, но если она есть на заводской диаграмме, то абсолютно всё тоже самое, что и для положительной, так как это просто в принципе одно управление.  Требования наличия этой области определяется электрическими режимами сети, а все настройки АРВ и АРН уже им подчиняются. Требование к быстродействию АРВ вторично и собственно ни и чем не говорит, так как требуется стабилизация, определяется принцип: пропорционального или сильного действия, причём одноимённые постоянные времени контуров практически одинаковы.
ПАУтина пишет:
  Требования наличия этой области определяется электрическими режимами сети, .
Нет! Тепловыми и вибрационными испытаниями. То бишь нагревом частей генератора и  их вибрацией.
Lekarь пишет:
а еще лучше промоделировать это как следует, благо сейчас есть ПО (например матлаб-симулинк), способное это сделать без применения железа. посмотреть графики, диагараммы и прочее.
другой вопрос, кто это все будет делать...
shf_05 пишет:
Думаю, что для оборудования, которое уже работает этот номер не пройдет. Как простой пример. Во время ремонта на ротор повесили грузики для исключения вибрации. И этого уже достаточно, чтобы вся модель начала недостоверно работать.
Но конечно компьютерное моделирование это здорово.
Lekarь пишет:
Поясните, какая может быть связь между работой с отрицательной реактивной мощностью и вибрацией генератора.
Вибрация генератора и турбины является только следствием её не отлаженной конструкции.
Если, например, на Бурейской ГЭС были поставлены откровенно хреновые гидрогенераторы, которые в основном диапазоне от 0,2 ... 0,85 от Рн начинали вибрировать, и это назвали просто "запретной зоной", и на протяжение более 10 лет резко обходили её,  то по вашему выходит нужно именно из этого и исходить в работе генератора с отрицательной реактивной мощностью ....
ПАУтина пишет:
Да, так оно и есть! Где то изначальные недостатки конструкции, а где-то  нормальные паспортные характеристики, для работы с отрицательной реактивкой, но вследствии, того что турбина и генератор никогда в течении десятилетий с ней не работали, то и при ремонтах вносились конструктивные изменения, которые не позволяют с ней работать сегодня.
Как я понимаю, мы обсуждаем именно реактивку, которая потребляется из сети?
моделирование безусловно не даст в этом случае точных резултатов. но поможет ответить на много вариантов вопроса "а что если ...".
в вашем примере грузики не изменят кардинально момент инерции ротора.
но если действительно есть запретные зоны это можно будет учесть.
