Тема: Промежуточное реле РП-232
Здравствуйте!
Изучал схему и наткнулся на реле РП-232 (1 А; 220 В). Не могу понять как оно работает. На сайте нашел описание его работы:
"Реле серии РП-232 имеют две обмотки: токовую (рабочую) и напряжения (удерживающую). Реле типа РП-232 четко срабатывает при токе не ниже Iн и отсутствии напряжения в обмотке напряжения. Якорь реле надежно удерживается в притянутом состоянии в реле типа РП 232 при напряжении на обмотке напряжения не более 0,7 Uн и отсутствии тока в токовой обмотке. Подвижная система реле четко возвращается в исходное положение при плавном снижении тока до величины не менее 0,03 Iн".
Т.е. подаем ток 1 А на токовую катушку, напряжения на катушке напряжения равно нулю. Якорь притягивается к электромагниту и удерживается в притянутом положении при возрастании напряжения на обмотке напряжения до значения, не превышающего 0,7*220=154 В, и значении тока в токовой обмотке, снизившегося до значения 0 А. Далее, если читать описание, для отпадания реле ток должен снизиться до значения не менее 0,03Iн, но ведь при притянутом положении якоря ток был равен нулю!
Я запутался. Объясните, пожалуйста, как работает реле серии РП-232?
Re: Промежуточное реле РП-232
Реле 232 срабатывает по токовой обмотке, включённой последовательно с соленоидом отключения. Удерживается по обмотке напряжения (блокировка от прыгания выключателя).
ЭТЛУГЭ пишет:
Напряженческая обмотка может и не подключиться. А при исчезновении тока схема должна в этом случае вернуться. Что не понятно?
РП-232 (оно же РБМ) срабатывает при включении выключателя на КЗ. Токовая обмотка, установленная в цепи отключения, срабатывает кратковременно от тока, бегущего через ЭО. Кратковременно, потому что ток обрывается контактом КБО. Если команда на включение не снята, РБМ подхватывается обмоткой напряжения, включенной параллельно ЭВ через свой контакт (встает "на самоподхват"). При этом размыкающий контакт РБМ разбирает цепь включения. При снятии команды включения схема возвращается.
На страничке http://dororz.ru/cons_25_4.htm - единственная цветная картинка, иллюстрирующая работу реле блокировки от "прыгания". РП-232 или иное - не так существенно.
Если "на  пальцах" или "для чайника" - подаете ток в токовую обмотку, фиксируете срабатывание. Далее плавным снижением тока проверяете ток возврата. Повторно подаете ток до срабатывания, подаете на удерживающую обмотку напряжение. Заодно проверяете правильность полярности (если при подаче напряжения реле поведет себя неадкватно, в полярности есть ошибка). Далее снимаете ток совсем, убеждаетесь в том, что по напряжению реле удерживается. После всего прочего плавным снижением напряжения определяете напряжение возврата. Кстати, напряжение срабатывания проверять смысла нет - без тока все равно не сработает.
ЭТЛУГЭ пишет:
РП-232 примено так:
1. Ток подал, напряжение нет - подтянулось.
2. ток снял, напряжения нет - отпало.
3. ток подал, напряжения нет - подтянулось.
4. ток есть, подал напряжение - по- прежнему подтянуто.
5. ток снял, напряжение есть - по- прежнему подтянуто.
6. тока нет, снял напряжение - отпало.
7. тока нет, подал напряжение - не подтянется (катушка напряжения только для удержания).
В схеме как РБМ примерно так - ток протекает в цепи соленоида по токовой обмотке (подтягивается, отпадает), катушка напряжения в цепи подачи команды (только удерживает если реле было сработано от тока).
Выключатель включил на КЗ и держишь ключ подавая команду на включение (это доли секунд). От РЗА выключатель отключается (доли секунд) команда включить еще висит, реле 232 удерживается катушкой по напряжению сработанным, тем самым разрывает цепь включения свои контактом. В итоге нет многократного повторного включения на КЗ от ключа.
Такая же история и от команд поданных от АПВ.
Спасибо за помощь! Теперь мне стало понятно. Удачи Вам!
