Тема: Телемеханика на ПС тягового электроснабжения 27,5 кВ
Добрый день!
Прошу знающих людей по железнодорожной тематике поделиться информацией по организации систем телеуправления и телесигнализации на объектах тягового электроснабжения 27,5 кВ. Конкретно интересует литература и актуальные НТД по организации телемеханики при управлении коммутационными аппаратами (выключатели, разъединители) в СТЭ 27,5 кВ. Какие сигналы ТУ принимать, какие ТС передавать? Как организуется связь между объектами? Как происходит на конечном объекте прием\передача сигналов, какая аппаратура чаще всего используется? Какие присоединения управляются удаленно (КС, ВВ, ДПР, ТСН, КУ)? Как организуются шинки телеуправления на объекте (ШВТ, ШОТ)? Как построена иерархия удаленного телеуправления тяговой сети 27,5 кВ? Там отдельные диспетчерские пункты? Стороны 110/35 контролируют те же диспетчеры что и сеть 27,5? Так же интересно узнать, как выполняется УРОВ при отсутствии секционирования на шинах 27,5 и параллельной работе 2 трансформаторов на одну секцию - в первом приближении, нужно отключать общей шинкой УРОВ все присоединения? Опыта в данной области - кот наплакал, но все же есть задача разобраться. Если есть возможность, прошу поделиться ссылками на соответствующие книги или проектные решения.
2 (2016-07-11 23:39:46 отредактировано Danilov21)
Re: Телемеханика на ПС тягового электроснабжения 27,5 кВ
LikeSilverRain пишет:
железнодорожной электротягой занимается ЭЧ, причём в ведении энергодиспетчера находится оборудование как 27,5 так и 110 кВ, причём линии 110 кВ в их ведении. например на Казанском ходу, по крайней мере в Чувашии, они запитаны от ПС 220\110 Канаш, Шумерля, Тюрлема а далее у них уже идёт своя сеть 110 кВ и тяговые подстанции.
в случае 220\27,5, например в Саратовской области Буровка тяговая, вроде ЭЧшная, а питающие ВЛ220 ФСК
Стандартно ТУ: все выключатели 27,5кВ, в том числе вводные, обходной/запасной, ДПР. Все разъединители с моторными приводами по стороне 27,5. Что-бы диспетчер сам смог перевести питание без перерыва через обходной. Выключатели СЦБ 6-10кВ линий. Так же часто линейные разъединители (фл), через которые фидер 27,5 кВ питает контактную сеть, линий ДПР, СЦБ подключают к телемеханике подстанции. Что касается стороны 110(220кВ) и стороны 6\10\35кВ питание сторонних потребителей от тяговой ПС через тяговые трансформаторы, то тут следует исходить из того в чьем ведении находится оборудование.
ТС: все вышеперечисленное + 110-ку, сигналы РЗА, двери открывания РУ, да и все по желанию. Было даже ворота тяговой в ТС.
Стандартно: медь/ оптика/ радиоканал.
Как и на промежуточном. От советской ЛИСНЫ до последних контроллеров ТМ.
Выше перечислено.
Два общестанционных реле ВКЛ. и ОТКЛ. , плюс индивидуальное реле объекта. По панелям медью.
Диспетчерский пункт - объект. Если большое затухание в канале - промежуточные усилители-повторители.
Энергодиспетчер ЭЧ контролирует в любом случае, но управлять может и диспетчер сетей, в зависимости от зон разграничения.
Если шины 27,5 не секционированы, что стандартно для проектов СССР, там и будет одна шинка УРОВ.
В инете полно книг по тяговым ПС переменного тока.
4 (2016-07-15 09:57:19 отредактировано LikeSilverRain)
Саня, благодарю. Картина теперь более менее стала проясняться.
А вообще существуют нормы проектирования тяговых подстанций или какой-нибудь СТО от РЖД? В открытом доступе не смог найти. Какие защиты должны устанавливаться на присоединения 27,5 ? К примеру, на устройство поперечной компенсации? (конденсаторная установка C включена последовательно с реактором L). В существующих схемах на электромеханике используется только МТЗ 1 ступень и ЗМН.
По тяговым ПС проектирование и заземление.
зазем тяг пс.pdf 3.24 Мб, 27 скачиваний с 2016-07-16
тяг пс.djvu 3.35 Мб, 26 скачиваний с 2016-07-16
