Тема: Технологические сигналы трансформатора. Воздухоосушитель
Доброго времени суток, коллеги!
Впервые столкнулся с данными сигналами
http://i78.fastpic.ru/big/2016/0714/89/20b200d77d6971fc4c4a68490eec2689.jpg http://i78.fastpic.ru/big/2016/0714/89/20b200d77d6971fc4c4a68490eec2689.jpg
Трансформатор ТДЦН-100000/220. Система охлаждения ДЦ
Подскажите, если обладаете знанием по данному вопросу, что с этими сигналами следует делать?
1. Что данные сигналы означают? (т.е. при каких условиях возникают)
2. Какой алгоритм действий должен быть - сигнализация или отключение?
2 (2016-07-14 08:25:17 отредактировано GRadFar)
Re: Технологические сигналы трансформатора. Воздухоосушитель
1:
4.2     Реле
Сигнальный контакт (р.к.) реле неисправности
подключен к клеммам 4 и 5. При возникновении
неисправности или в случае отсутствия напряжения
питания контакт замыкается. Реле ошибки
обесточивается после отключения питания с
временной задержкой (> 7 секунд) и, таким образом,
при кратковременном перебое
питающего напряжения не выдается сообщения об
ошибке.
Сигнальный контакт работы нагревателя силикагеля
(п.к.) подключается к клеммам 6, 7 и 8. При
регенерации осушающего средства контакт между
клеммами 7 и 8 замкнут.
2: Отключать при регенерации силикагеля или неисправности оной автоматики - явно перебор. На сигнал.
Благодарю коллега! Обратиться непосредственно к устройству воздухоосушителя Я не догадался Default/big_smile=D
