1 (2016-07-17 17:39:47 отредактировано ccmail)
Тема: посоветуйте программу где можно разобраться в логике рзиа подстанции
110/35/10 может уже есть готовые там проекты.
Я новичок хочу разобраться, в взаимодействии логики  релейной защиты и автоматики.
И если есть логику на обычных реле без терминалов.
Re: посоветуйте программу где можно разобраться в логике рзиа подстанции
Похоже, у Вас пока каша в голове. В таком случае лучше обращаться в студенческий раздел. Там меньше пинать будут.
Все же попробую разъяснить некоторые принципы. Комплекс РЗА подстанции 110/35/10 разбивается на ряд подкомплексов: ВЛ 110 кВ, трансформаторы, отходящие фидера, шины 35 и 10 кВ  и секционный выключатель. Линии 110 кВ - основные и резервные защиты плюс АПВ. Трансформаторы - основные защиты (газовая и дифференциальная) и резервные (МТЗ 110, 35, 10, в некоторых обстоятельствах - ТЗНП). Шины - дуговая или логическая. СВ - простейшие защиты плюс АВР. Отходящие линии 10, 35 кВ - защиты в зависимости от конфигурации сети и АПВ.
В формате Форума сложно описать все системы взаимодействий. Так что рекомендую мою книгу для оперативного персонала (ссылка - на главной странице моего сайта). Кстати, рабочим названием на стадии подготовки к изданию было "РЗА для чайников"
я о другом спрашивал, о программе!
Тьфу, опять двадцать пять. Вы - в своем репертуаре. Задаете непонятные вопросы, а при попытках вывести на путь истинный начинаете истерично требовать: отвечайте только на мой прямой вопрос, и никаких движений в сторону. Поймите, познание конкретики подразумевает взаимодействие учителя и ученика. Вы же о таком и думать не хотите. Что за программа? Программа, которая вобьет в мозг конкретную информацию независимо от носителя этого мозга, или программа обучения, по которой с разумной подготовкой сможете понять тему?
В дальнейшем, если не измените тональность, на Ваши сообщения отвечать не буду. Посмотрю на реакцию других участников Форума, которые тоже не особо активны в ответах к Вам.
Да, пока писал сообщение, Спартак Молодцов ответил то же, но в другом формате.
Спартак Молодцов пишет:
НЕ СУЩЕСТВУЕТ программ для "где можно разобраться в логике рзиа подстанции"
а не возьмемся ли совместно за разработку соответствующих программ? РЗА для чайников у меня есть. У тебя - отличные наработки для персонала более высокого уровня. Тема меня все же заинтересовала. Благодарные ученики все же есть.
Возможно имеется ввиду симуляторы работы логики. На память приходит только Workbench, но рисовать логические схемы все равно придется.
Программа "модель терминала" есть у ЭКРЫ, на ступенчатые защиты и АУВ (016) и на НВЧЗ (031).
Собственно у любого терминала ДЗЛ есть программная среда в которой создается логика.
ccmail пишет:
Для Вас могу посоветовать следующие программы:
1. Федосеев Релейная защита электрических систем
2 Чернобровов Релейная защита
Программы можно взять в библиотеке или в интернете.
Саня пишет:
подпрограммы:ТОЭ ч1,2
Саня пишет:
лежат там же
Илья Иванов пишет:
может и полноценная модель есть.
и информация об этом была бы интересна.
думаю возможно на сайтах энергетических институтов есть какая то информация.
может я не правильно сформировал вопрос. Я нашел что мне нужно.
может кто нибудь поделиться русификатором  ABB PCM600  версии 2.6 или 2.7? и если есть  описаний функциональных триггеров логики в ABB REF615 модификация H
ccmail пишет:
Та что это?
ccmail пишет:
Посмотрите в Update Manager может там можно докачать.
Chichkin.A.B пишет:
спасибо, осциллограф только отвалился. Не в курсе какой из за обновлений на это влияет?
ccmail пишет:
Попробуйте докачать нужные вам IEDConnPackи
17 (2016-07-21 12:53:50 отредактировано ПАУтина)
"Самый жестокий деспот - это учитель"
Фридрих Нитше
А вообще каков вопрос, таков ответ,
я тоже ни чего не понял из первого запроса, чего Вы хотите....
DIGSI наверно Вам тоже пойдёт!!!
Да я вообще-то - человек мягкий и покладистый. Но если вижу после сообщения
ccmail пишет:
, на которое как мог, так и ответил, вопросы совершенно противоположного плана вызывают некоторое раздражение.
"Они сами не знают, чего они хочут"- цитата из одного советского фильма.
Как частенько на данном ресурсе: Всегда во всем плох просящий, а ответчик чистый ангел.
Не нравится ресурс - Проваливай!
