Тема: Обдув силового трансформатора
Неясности в части величины нагрузки трансформатора для пуска вентиляторов обдува трансформатора.
из ПУЭ: 5.3.9. На трансформаторах с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла (система охлаждения Д) электродвигатели вентиляторов должны автоматически включаться при достижении температуры масла 55°С или номинальной нагрузки независимо от температуры масла и отключаться при понижении температуры масла до 50°С, если при этом ток нагрузки менее номинального.
из паспорта на трансформатор: Номинальная мощность трансформатора 16000 кВА. Мощность трансформатора при отключенном дутье с системой охлаждения вида "Д" 10720 кВА.
Собственно говоря и вопрос: Обдув должен включиться при достижении 16000 кВА или 10720 кВА или при мощности 11000 кВА дожидаемся пуска системы обдува по температуре?
У кого какие мнения по этому поводу?
