Тема: Схема измерений при проверке элементов настройки+ВЧЗ
Добрый день. Господа вопрос следующий. Какой схемой измерений и расчетными формулами Z и R пользуетесь при проверке ЭН+ВЧЗ?
У меня есть две схемы.
1.JPG 29.38 Кб, 5 скачиваний с 2016-07-20
2.JPG 49.8 Кб, 3 скачиваний с 2016-07-20
2 (2016-07-20 19:46:57 отредактировано doro)
Re: Схема измерений при проверке элементов настройки+ВЧЗ
Первая картинка - классика. Пользуюсь (точнее, пользовался, когда с "железом" работал) ею, причем после некоторых сомнений формулы перепроверил.
А вторая из какого источника? Терзают меня смутные сомнения. То ли хватит, то ли не хватит интеллекта, чтобы перепроверить формулы, но главное - с вольтметром В3-38 нужных результатов не получите. Корпус прибора должен быть заземлен, а здесь при замере U2 он подвешен.
Другое дело, когда Вы пользуетесь комплектом РЕТОМ-ВЧ. Там применяются несколько иные принципы, но практически не использовал (все же 15 лет назад ушел на офисную работу с последующим уходом на пенсию) и предлагаемого решения не помню.
Во всяком случае, формула расчета Z на второй картинке правильная. Над R нужно почесать репу.
Да, кстати, с первой картинкой что-то не так. Посмотреть могу, а скачать - нет.
