Тема: Ведение технической документации по РЗА
Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом и ссылками (или указанием) на нормативные документы по ведению технической документации по РЗА, т.е. какая должна быть документация, правила ее заполнения и ведения и др. Может быть кто-то может поделиться европейскими или американскими подходами при ведении документации по РЗА? Благодарю за ваши ответы!
Re: Ведение технической документации по РЗА
Может быть вот это поможет
Rewenie_E_4_83 (1).djvu 229.58 Кб, 54 скачиваний с 2016-09-09
Не совсем понятно, видов документации много
ну, хотя бы явное различие проектная и эксплуатационная,
ли просто архивное делопроизводство?
ПАУтина пишет:
Подразумевается следующее, в службе должно быть: паспорта-протоколы на устройства РЗА, инструкции по обслуживанию устройств РЗА, журнал регистрации директивных входящих документов, исполнительные и проектные схемы по РЗА, журнал учета работы устройств РЗА, журнал РЗА (в котором отмечаются проведенные ТО) и тому подобное.
В СРЗА( ЭТЛ) должна быть  следующая документация по техническому  обслуживанию устройств РЗА :
- исполнительные принципиально-монтажные схемы;
- паспорт-протокол с указанием результатов наладочных испытаний и последующих проверок;
- указания ЦСРЗА и СРЗА(ЭТЛ) по уставкам, карты уставок, отражающие действительные уставки устройств РЗА;
- инструкции, руководящие указания, противоаварийные циркуляры, рекомендации, информационные сообщения;
- рабочая тетрадь для каждого участка или подстанции.
      Перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы, утверждается техническим руководителем энергосистемы или энергообъекта.
       Можно рекомендовать следующий перечень технической документации для служб РЗА:
         1. Текущая документация.
1.1. Приказы и указания вышестоящих организаций (РАО «ЕЭС России»; ОАО-энеого и др.).
1.2. Приказы и указания предприятия.
1.3. Переписка входящая.
1.4. Переписка исходящая.
1.5. Планы работы службы РЗА.
1.6. Документация по работе с персоналом.
1.7. Отчеты службы РЗА.
1.8. Документация по охране труда.
1.9. Информационный материал по РЗА.
1.10. Акты, протокола, предписания.
1.11. Информация по новой технике.
1.12. Программы производства работ.
1.13. Заявки на аппаратуру РЗА.
1.14. Информация о неправильной работе устройств РЗА.
1.15. Положение о службе РЗА.
        2. Журналы.
2.1. Журнал регистрации инструктажей.
2.2. Журнал учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках.
2.3. Журнал распоряжений по службе РЗА.
2.4. Журнал проработки информацирнных,распорядительных материалов.
2.5. Журнал входящих телефонограмм.
2.6. Журнал противопожарных тренировок.
2.7. Журнал учета и содержания средств защиты.
2.8. Журнал учета и контроля выполнения директивных,распорядительных материалов.
2.9. Журнал обхода и осмотра рабочих мест.
2.10. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
       3. Нормативно-техническая документация.
3.1. Правила устройств электроустановок.
3.2. Правила технической эксплуатации электростанций и сетей.
3.3. Межотраслевые правила по охране труда.
3.4. Правила пожарной безопасности.
3.5. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
3.6. Правила организации работы с персоналом.
3.7. Инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗА.
3.8. Объем и нормы испытаний электрооборудования.
3.9. Правила технического обслуживания устройств РЗА.
3.10. Инструкции, методические и руководящие указания, используемые при роведении ТО устройств РЗА.
3.11. Карты селективности.
3.12. Принципиальные схемы устройств РЗА.
6 (2016-09-09 16:42:18 отредактировано ДЕНИС89)
Из инструкции ФСК по оргагизации и производству работ в УРЗА и электроавтоматики ПОДСТАНЦИЙ
Требования к оформлению технической документации
5.7.1. Вводимые в работу и находящиеся в эксплуатации устройства РЗА
должны быть обеспечены следующей технической документацией:
 паспорта-протоколы;
 инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию
комплексов и устройств РЗА для оперативного персонала;
 методические указания или инструкции по техническому
обслуживанию устройств РЗА;
 для цифровых устройств РЗА должен храниться файл
параметрирования, и актуальная версия программного обеспечения
устройства РЗА;
 карты уставок;
 исполнительные схемы;
 типовые программы переключений по вводу в работу (выводу из
работы) устройств РЗА;
 типовые бланки переключений по вводу в работу (выводу из работы)
устройств РЗА;
 рабочие программы по вводу в работу (выводу из работы) устройств
РЗА;
 перечень сложных устройств РЗА;
 перечень устройств РЗА, которые могут ложно сработать при
операциях с цепями тока;
операциях с цепями напряжения;
 перечень устройств РЗА, подлежащих опробованию оперативным
персоналом;
 перечень устройств РЗА, нормально выведенных из работы;
 перечень устройств РЗА, для работы на которых требуется отключать
первичное оборудование;
 перечень ВЛ, на которых автоконтроль ДФЗ выводит защиту из
работы;
 перечень мероприятий при отключении быстродействующих защит;
 журнал релейной защиты и автоматики;
 журнал учёта работы релейной защиты и автоматики;
 результаты расчетов токов коротких замыканий (в том числе
полученные от соответствующего ДЦ), на основе которых собственником
осуществляется расчет, выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов
функционирования устройств РЗА;
 графики технического обслуживания устройств РЗА.
