Тема: Термозащита ТСН
Добрый день. Возник такой вопрос: термозащита на сухих трансформаторах устанавливается вне зависимости от мощности, или же имеет место установки термозащиты начиная от определенной мощности трансформатора? Трансформатор типа ТСЛ для собственных нужд S=100кВА, на стороне 6кВ выключатель. По проекту термозащиты нет. В НТД (ПУЭ и ПТЭЭП) не нашел ничего про требования термозащиты. На другой ПС ТСН (сухой) с S=250кВА оборудован термозащитой с действием на отключение В-6кВ. Подскажите НТД с требованиями по термозащите для сухих трансформаторов. Или же термозащита должна была учитываться при заказе трансформатора, то есть отдельное указание заводу-изготовителю?
Re: Термозащита ТСН
Выполнение тепловой защиты требуют изготовители практически всех трансформаторов.
Тема уже обсуждалась. См. обсуждения:
Тепловая защита сухого тр-ра 10/0,4
Защита тр-ра ТП от перегрева
Re: Термозащита ТСН
Если есть возможность, обязательно ею воспользуйтесь и установите. Как и обсуждалось, лучше с действием на сигнал и на отключение. Недавно отключился сухой транс 2,5 МВА Сименса. На улице жара +40 (на солнце), крыша помещения и профнастила, принудительной вентиляции нет. Вахта проспала работу защиты на сигнал (140 градусов), далее отработала защита на отключение (160 градусов). К трансу не подойти, как печка. Ждали 16 часов пока остынет для испытаний высоковольтной. Транс в порядке, продолжил работу. Жаль пуска осциллографа по факту работы технологической защиты не было, сейчас подправил.
