Тема: Неисправность ДФЗ ШЭ2710-582
Добрый день уважаемые релейщики! При двухсторонней проверке ДФЗ (ШЭ2710-582+ПВЗУ-Е) возникла следующая проблема:
1. При запуске своего ПРД, МАНИПУЛИРОВАНЫМ сигналом, с контролем прохождения пакетов осциллографом непосредственно на ВЧ кабеле, показания нашего ЦФС 155эл. град. (осциллограф показывает пакеты импульсов длительностью 10мс чередующиеся с паузами той же длины). В это время ПВЗУ-Е на противоположной стороне выдает 0 эл. град. то есть сплошной ВЧ сигнал, при том, что он не запущен!
2. Абсолютно симметричная ситуация возникает при запуске поста на противоположном конце ВЛ.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, буду благодарен за любую информацию!
2 (2016-07-27 13:38:37 отредактировано beyond)
Re: Неисправность ДФЗ ШЭ2710-582
Похожая картина была на этом же типе терминала из-за неверного подключения блока питания (П1500) к посту.
Посмотрите монтаж, обычно бывает, что при монтаже поста забывают установить перемычку "Общий РЗ" от блока питания до поста.
beyond пишет:
А на какойсторон смотреть? на противоположном конце? т.к.
AleX-M-1989 пишет:
