Тема: Избирательное срабатывание ДЗТ ЭКРА.
Здравствуйте!
Есть задача реализовать избирательный пуск ПЖТ повышающего трансформатора от дифференциальной защиты.
Трансформатор состоит из трех однофазных. 500/24 кВ. Звезда с глухозаземленной нейтралью(ВН)/треугольник(НН). Защита выполнена с помощью терминала ЭКРА серии 200. ДЗТ данного терминала при срабатывании не способна определить поврежденную фазу трансформатора.
Возникла мысль выполнить в терминале дополнительно три токовых реле, на которые завести фазные токи стороны 500 кВ, отфильтрованные  фильтром нулевой последовательности. Уставки этих реле выбрать меньше уставки срабатывания ДЗТ (0,3Iном), чтобы обеспечить их срабатывание при витковых замыканиях с минимальным током КЗ.
Думаю, что при повреждении на одной фазе трансформатора по этой фазе возникнет ток нулевой последовательности со стороны 500 кВ, а по двум другим не возникнет. Пуск ПЖТ фазы будет произведен при срабатывании общей ДЗТ и одновременном срабатывании реле тока нулевой последовательности.
Как думаете, насколько это осуществимо и работоспособно? Может есть другие способы реализации?
2 (2016-08-01 23:02:58 отредактировано 100Ампер)
Re: Избирательное срабатывание ДЗТ ЭКРА.
sanchesss_88 пишет:
       Ну так вот. Для ответа необходима схема распределения ТТ, в части: ТТ стороны НН установлены на линейные токи или фазные (фазные это токи непосредственно обмоток НН). Есть ли ДЗО НН, и какие ТТ используются для неё.
sanchesss_88 пишет:
       Имеется ввиду что при повреждении например фазы "А" сработает два из трёх диф реле: ф"А" (по сути комбинация "АВ") и ф"С" ("СА")???
Так будет если ТТ стороны НН на линейных токах (например в трёхфазных а не пофазных Т и АТ).
sanchesss_88 пишет:
Ну нет. С формальной точки зрения, ток нулевой последовательности (как впрочем и прямой и обратной) совершенно одинаков во всех трёх фазах (по определению).
sanchesss_88 пишет:
Дадите раскладку по ТТ, может и не придется изобретать велосипед. Если ТТ на фазных токах - ДЗТ однозначно определяет фазу.
100Ампер пишет:
На линейных.
Добавлено: 2016-08-02 06:33:59
100Ампер пишет:
Есть ли ДЗО НН
Нет.
sanchesss_88 пишет:
На линейных.
Плохо. Если это реконструкция, то как было сделано до этого?
А если все новое, то может сделать на фазных ТТ, плюс ДЗО НН (тогда при КЗ на ошиновке НН не будет лишний раз работать пожаротушение).
Может у ЭКРА и есть что то для такого случая - надо у них спросить.
Выбирать наибольший фазный ток по стороне ВН - не очень то вариант, да и как его на ЭКРАвских терминалах реализовать?
Остаётся только определять фазу по газовому реле, а если реле ГЗ не сработало то и нечего тушить.
Если КЗ внутреннее, ток может быть небольшим, тогда по фазным токам с одной стороны очень сложно будет определить поврежденную фазу (на фоне нагрузки и небалансов в ТТ не будет понятно, в какой фазе КЗ). Для того и ставят ДЗТ, чтобы не путать внутреннее КЗ с нагрузкой.
sanchesss_88 пишет:
На каком терминале выполнена ДЗТ? Вполне возможно, что проблему можно решить с помощью гибкой логики.
Long Live Rock'n'Roll
sanchesss_88 пишет:
Здравствуйте!
А как Вам такое: ПУЭ 3.2.56. На дифференциальную и газовую защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов не должны возлагаться функции датчиков пуска установки пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения указанных элементов должен осуществляться от специального устройства обнаружения пожара.
vitk пишет:
Вопрос уже поднимался.
Технологические защиты и системы жизнеобеспечения
Действие указанного пункта ПУЭ приостановлено. См. Технологические защиты и системы жизнеобеспечения
Также см. сообщения:
Пуск пожаротушения тр-ра от ДЗТ и газовой защиты.
ПЖТ реактора
sanchesss_88 пишет:
В руководстве по эксплуатации ШЭ2710 542_200 (основные защиты АТ 330 кВ и выше) в выходных цепях шкафа пуск автоматики пожаротушения осуществляется пофазно. Дифзащита пофазная, в чём вопрос?
vitk пишет:
Сам ужаснулся, когда увидел )))
Antip пишет:
У нас станционная ЭКРА ШЭ1111А, терминал серии 200 (точный номер не помню). От ЭКРЫ уже получен официальный ответ о невозможности точного определения этим терминалом поврежденной фазы при срабатывании ДЗТ. Хотя в самой защите есть пофазные выходы. Однако при проверках мы давно отметили, что при подаче тока в одну фазу срабатывают выходы как минимум с двух фаз защиты.
11 (2016-08-04 11:53:20 отредактировано Yuran)
sanchesss_88 пишет:
Что совершенно правильно, посмотрите как идет расчет дифтока, например, для 11 группы соединений, которую скорее всего имеет трансформатор. Если выставите 6 группу, то срабатывание будет только по той фазе, куда подается ток.
Но ведь защита (шкаф защиты) включена на фазные токи и со стороны НН, и со стороны ВН, нет? После реконструкции осталась старая схема токовых цепей, на стороне ВН - треугольник? В моей практике ЭКРА дважды меняли схему токовых цепей своих шкафов ШЭ1111 на стороне ВН блоков ГЭС. Причём на Зейской ГЭС - в уже смонтированных и налаженных шкафах. Причиной, правда, был не пуск   АПЖТ, там трансформаторы трёхфазные. Вопрос, конечно, интересный, а проектом что было предусмотрено для пуска АПЖТ? На мой взгляд, пытаться построить какие-то выявители КЗ сложнее, чем взять и вывести на выходные реле сигналы "Срабатывание дифзащиты фазы А" и т.д., как это сделано в защитах групп однофазных АТ в шкафах серии ШЭ2710 542 ...544.  В общем, дело за разработчиками, "мяч на половине поля" чебоксарцев.
13 (2016-09-19 15:00:34 отредактировано 100Ампер)
100Ампер пишет:
Имеется ввиду что при повреждении например фазы "А" сработает два из трёх диф реле: ф"А" (по сути комбинация "АВ") и ф"С" ("СА")??? Так будет если ТТ стороны НН на линейных токах (например в трёхфазных а не пофазных Т и АТ).
Дошло как можно сделать:
Определение Фазы ДЗТ - Страниц 1.jpg 384.3 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-19
