1 (2016-08-02 15:26:12 отредактировано L1nX)
Тема: УРОВ в шкафу защиты трансформатора для схемы мостик ШЭ2607 151
При изучении РЭ на шкаф возник вопрос, почему в шкафу защиты трансформатора для схемы мостик ШЭ2607 151 присутствует только УРОВ ВН1? Почему отсутствует УРОВ ВН2 и есть ли в нем необходимость? Помогите знающие людиии!)
2 (2016-08-03 07:06:33 отредактировано L1nX)
Re: УРОВ в шкафу защиты трансформатора для схемы мостик ШЭ2607 151
Прикладываю РЭ на ШЭ2607 151
РЭ ШЭ2607 151.pdf 4.9 Мб, 8 скачиваний с 2016-08-03
#1, Как я думаю, УРОВ обычно реализуется в Автоматике Управления Выключателем, защиты осуществляют лишь пуск УРОВ в АУВ выходными контактами, возможно эта функция УРОВ в терминале защит избыточная.
L1nX пишет:
Потому что для ВН2 и второго трансформатора будет ещё один такой же шкаф.
5 (2016-08-03 19:30:49 отредактировано L1nX)
не совсем понятно это утверждение...если можно, объясните по подробнее, вот к примеру две схемы мостик
file1_html_7863fc48.png 10.54 Кб, файл не был скачан.
Первое, УРОВ ВН необходим там, где ему есть куда действовать. Например, при работе защит Т и отказе выключателя возможны действия УРОВ: на останов ВЧ поста ДФЗ, пуск сигнала телеотключение на питающую ПС, отключение СВ мостика (вариан Б на картинке выше).
Второе. Два трансформатора, два выключателя ВН, два шкафа защит и АУВ. В каждом шкафу УРОВ своего выключателя.
Тогда какой смысл от функции УРОВ в терминале основных защит трансформатора?)
У трансформатора один выключатель? У второго - свой выключатель. Какие сомнения организовать в нём УРОВ?
Или  УРОВу не на что действовать. Или УРОВ в терминале ДЗТ будет дублироваться (один уже организован в терминале АУВ)?
L1nX пишет:
Эти вопросы меня мучают с начала внедрения МП защит. Я считаю что с появлением многофункциональных МП терминалов появилась возможность использования разных функций РЗА в любых устройствах без увеличения стоимости и сложности устройства, ведь это в принципе АЦП и вычислитель. И начали прописывать во все терминалы все возможные функции, но насколько полезна такая избыточность, а может даже вредна я не знаю. Так и про этот УРОВ в терминале основных защит, имеет смысл например поменяли только ДЗТ на МП терминал, тогда там же и использовать индивидуальный УРОВ тогда может имеет смысл, в другом случае дублирование, по моему не требуется.
Главное, чего я не вижу, так использования новых возможностей цифровой техники, для применения других принципов Защиты. Ведь можно в реальном времени использовать любый гармонические составляющие тока и напряжения, фильтровать любые последовательности, учитывать первую и вторую производные изменения величин. У нас же все пока установившийся режим  используется.
10 (2016-08-05 07:56:22 отредактировано L1nX)
Так почему бы тогда не делать в комплекте основных защит трансформатора полноценный УРОВ второго выключателя в схеме а) которую я кидал ранее?
