1 (2016-08-02 20:09:52 отредактировано DIMIN2090)
Тема: Нужна схема ограничителя длительности тока.
Здравствуйте! Помогите со схемкой ограничителя длительности тока. Есть соленоид бензонасоса автомобиля с работой от контактов, шток поднялся контакты разомкнулись пока давление не упадёт после опять контакты замыкаются соленоид срабатывает и т.д. имел случай с залипанием контактов в сработавшем состоянии из-за чего катушка соленоида сильно перегревалась, нужна схемка которая по длительности протекания тока сразу отрубит нагрузку и вернётся только после деблокировки...
cats123.jpg 117.27 Кб, файл не был скачан.
2 (2016-08-04 12:44:07 отредактировано Humster13)
Re: Нужна схема ограничителя длительности тока.
Первое, что пришло в голову... нее... удалил мысль ICQ/ad;)
Да та же МТЗ или АОПО. Другой вопрос, какую аппаратуру в автоэлектрике применить.
DIMIN2090 пишет:
От этого поможет только использование надежной аппаратуры. Не самой дешевской. Ограничивать длительность, значит контролировать постоянный ток, датчики Холла, таймеры - удорожание, соразмерное со стоимостью самого насоса. Стадия ТЭО проводилась?
5 (2016-08-04 21:24:02 отредактировано Humster13)
Поставь что-то вроде автомата (кнопочный предохранитель) A-0701R 10 A, типа как в удлинителях сейчас ставят. Только по току подбери.
На соленойде у тебя какой ток?
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4976 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4976
2800_6751_4685_2832_219x210_pc.jpg 5.72 Кб, файл не был скачан.
DIMIN2090 пишет:
Для автомобиля нужно вот такое (конкретную модель подбирайте в зависимости что в ваших краях продаётся).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 … 0%BB%D1%8C
Humster13 пишет:
на насос по паспорту номинал 2 Ампера.... думаю если найти такой кнопочный предохранитель на основе биметаличекой пластины то это будет самое то,а так zloi тоже вариант предложил .. надо обдумать , но если кто может электронно схемку скинуть буду признателен..
А в интернете или книгах поискать? Вроде задача элементарная....  Например:
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan … /7-1-0-199
9 (2016-08-31 18:47:04 отредактировано DIMIN2090)
Conspirator пишет:
ключевое слово в моём вопросе ограничение Д Л И Т Е Л Ь Н О С Т И ПРОТЕКАНИЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ТОКА ! а не просто ограничитель тока
10 (2016-08-31 20:25:34 отредактировано Уставкин)
Поройтесь в этих наборах.
Вот, такой например.
Используете функцию защиты.
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1904123
11 (2016-09-01 01:46:53 отредактировано ПАУтина)
Если катушку с контактом можно достать, то задача решается элементарно:
"контакты с дешунтированием" - параллельно контактам КН включить активное сопротивление, тогда при включении будет обеспечиваться нужный ток срабатывания соленоида, т.к. КН замкнут, а когда сработало то соленоид через токоограничивающее сопротивление.
Ещё вариант попробовать схему доработать, как показал на рис.
ограничение будет за счёт ограничения напряжения на соленоиде,
напряжения стабилизации VD должно быть таким, что бы соленоид лишь бы хорошо срабатывал, может получиться, что для этого и 8..9 В окажется достаточным, сопротивление Rд подобрать по максимальному току соленоида и разницы напряжения  системы (11 ... 13,5 - UVD)/ Imax
DSC_0423.JPG 2.8 Мб, файл не был скачан.
DIMIN2090 пишет:
в возможной близости от (паров) бензина, как то стремновато...
