Тема: Требования к автоматически ускоряемым ступеням КСЗ.
Добрый день!
Есть возможность в МП защите ВЛ 110, 220 кВ использовать для автоматического ускорения отдельную независимую ступень (ДЗ, ТЗНП).  Как вы думаете при выборе уставки срабатывания такой ступени, достаточно ли условие обеспечения  чувствительности к КЗ в конце ВЛ, или все-таки дополнительно ещё выбирать по условию селективности?
Раньше в ЭПЗ-1636 можно об этом было не думать, когда ускорялись и так и чувствительные и селективные ступени. А вот при АПВ есть необходимость в селективности?
И такой же вопрос по направленности: можно ли опробовать ВЛ при АПВ ненаправленными характеристиками зон срабатывания ДЗ и ТЗНП?
Спасибо!
Re: Требования к автоматически ускоряемым ступеням КСЗ.
Начнем со второго вопроса. Если взять классику - ЭПЗ-1636, там при АПВ автоматически ускоряется на выбор: вторая направленная или третья относительно направленная ступень ДЗ(есть, все же, смещение в 3 квадрант). По поводу ТНЗНП определенно сказать не могу, в нашей энергосистеме предпочитают ее автоматически не ускорять. Крайне маловероятно, что за цикл АПВ произойдет КЗ где-то за спиной.
Укажите конкретный тип аппаратуры, обсуждение может быть более предметным.
3 (2016-08-11 14:46:38 отредактировано Nina)
Аппаратура только разрабатывается, но очень похожа на Siemens и Areva.
Добавлено: 2016-08-11 15:46:09
Интересно, мы (расчетчики) в своей Чувашской энергосистеме раньше активно ускоряли, как 2 ступень ДЗ, так и 3 ступень ТЗНП.
Да, вот тоже не могу определиться учитывать или нет вероятность возникновения КЗ на смежном участке в цикле АПВ.
С этой аппаратурой знаком слабо, но принцип от этого не изменяется. Мое мнение: в цикле АПВ селективностью можно поступиться. Впрочем, более профессионально здесь могут высказаться профессиональные расчетчики.
Спасибо за Ваше мнение!
6 (2016-08-11 15:14:00 отредактировано doro)
#3, в данном случае наши расчетчики предпочитают автоматически ускорять 3 ступень ДЗ (в применении к ЭПЗ-1636, МП УРЗА присматриваются к рекомендациям разработчиков). Это так, на интуитивном уровне. Давно ушло старое поколение релейщиков, владевших как логикой, так и математикой. Я куда моложе их, но остаюсь связующим звеном. АУ ТНЗНП очень зависит от окружающей сети: вывели трансформатор с заземленной нейтралью, и пересчитывай все уставки ТНЗНП. А ДЗ, по крайней мере, 3 зона в ряде случаев прекрасно ловит и ОЗЗ. Пример - http://dororz.ru/cons_4_2.htm
7 (2016-08-11 15:29:19 отредактировано Nina)
Если я правильно все помню, то у нас обычно при выводе в ремонт одного трансформатора заземляли нейтраль второго, если был в наличии.
А вот как раз опять вопрос о вероятности: 3 ступень ДЗ может легко почувствовать КЗ за мощным трансформатором. Тогда надо дать возможность отработать резервным защитам  трансформатора или пускай вся линии отключается от 3 ступени ДЗ в цикле АПВ при маловероятном КЗ за трансформатором.
Добавлено: 2016-08-11 16:20:10
Кстати, может и поэтому ускоряете 3 ступень ДЗ, тк она чувствует КЗ на землю, пусть работает вместо ТЗНП.
Вот только как она чувствует большие переходные, все-таки лучше проверить её по чувствительности к Rперех при К(1), К(1,1).
Режимы заземления нейтрали трансформаторов - отдельная песня. В Чувашии - одна система, на Кубани - другая.
Теория вероятности сродни теории относительности. Все относительно вероятно. Всегда есть элементы риска.
Наверное, у крутых расчетчиков, есть внутренняя уставка на вероятность события, у меня такая уставка была 0, хорошо, что на работе были люди очень умные и из эксплуатации, у которых там была своя цифра)
По поводу КЗ за трансформатором. У нас вроде бы 3 зоны ДЗ это не чувствуют. Если надо, устанавливаются дополнительные 4 ступени (дальнее резервирование). Другое дело, насколько чувствительные органы типа КРБ-126 и прочее.
Nina пишет:
Добрый день!
Спасибо!
Нина, специальную ступень ДЗ и ТНЗНП для АУ, ОУ, ТУ в МП защитах как раз и сделали для того, чтобы ее ни с кем не согласовывать. Условия расчетные у ускоряемой ступени свои. Для ускоряемой ступени одно требование - выявлять все возможные повреждения на защищаемом объекте во всех режимах. Обеспечить чувствительность при повреждениях во всех точках защищаемого объекта. Для ДЗ, еще в качестве нюанса, можно ввести в действие органы Фаза-Земля, поскольку опять же ни с кем не согласуем действие ускоряемой ступени.
Штатные 2-ая и 3-тья ступени согласуются со смежными элементами. По зоне и по времени действия. По этой причине также мы и не используем органы Фаза-Земля 2-ой и 3-ей ступени ДЗ.
Как еще по другому, не знаю даже...
Добавлено: 2016-08-11 18:29:48
Nina пишет:
                        Репутация :   [ 0 | 0 ]
Nina пишет:
Принципиальные вопросы РЗА не зависят от производителя аппаратуры. Неважно, что на терминале написано. Принципы ускорения (АУ, в частности) они одинаковые.
Спасибо!
А по поводу направленности есть принципиальная разность делать ускоряемую ступень направленной или нет.
Спасибо за столь подробный ответ!
Блокировка по второй гармонике есть, БК по сопротивлению и по току на выбор предусмотрена.
Как я поняла у Вас большой опыт работы с МП-защитами, можно тогда уточнить дополнительно:
- сколько ступеней ДЗ от замыканий на землю обычно Вы используете? Так как на всем известных терминалах есть 5, но везде на курсах расчетчиков "не гласно" рекомендуют  использовать только первую ступень;
- вопрос, который поднял Doro:  4 ступень ДЗ у Вас используется? У нас в энергосистеме ставили 4 ступень ДЗ на базе БРЭ-2801 (РС включается на фазные токи и напряжения), эта ступень рассчитывалась из условия обеспечения чувствительности к КЗ за отпаечными трансформаторами (воспользовались опытом работы "Татэнерго"). Знаю, что ЭКРА специально ввела такую пятую ступень в своих терминалах с возможностью включения РС на фазные токи.
Спартак Молодцов пишет:
В первую очередь нужно владеть электромеханикой.
Я бы сформулировал иначе: в первую очередь нужно владеть основами. Элементная база не так существенна. Другое дело, электромеханика ближе к основам.
В Украине используют три зоны по согласованию со ступенями ТЗНП, умеют считать.
Интересно, а как согласуются измерительные органы реагирующие на ток и на сопротивление? Как это выполняется на Украине? Пример расчетов есть?
И еще вопрос, как задаются переходные сопротивления (действие вдоль активной оси) для второй и третьей ступени ДЗ? Ведь необходимо учесть тот факт, что ТНЗНП чувствительнее, чем ИО Ф-З ДЗ при повреждениях на землю через большое переходное сопротивление. И еще важный момент - при изменении сопротивления источника (изменилась конфигурация внешней сети, либо отключили часть генераторов) зона действия ступеней ТНЗНП изменится. В то же время, для органов Ф-З ДЗ это сильного влияния не окажет. Как это учитывается? Ведь органы Ф-З ДЗ 2-ой и 3-ей ступени, как я понимаю, согласованы с органами ТНЗНП смежных элементов.
Поделитесь опытом... Интересно, как это решают специалисты неэзалэжной?
Увы, я этими вопросами не владею, их лучше адресовать коллегам из Украины.
Вы можете их перенаправить Вашим коллегам на Украине?
Вопрос достаточно непростой... Было бы интересно узнать их достижения в этом направлении
17 (2016-08-12 16:16:23 отредактировано Onegin)
http://www.rzia.ru/topic5383-soglasovan … itami.html
не то, здесь с мтз
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 530179.htm
это ближе
18 (2016-08-14 12:14:07 отредактировано arco)
Alexander Shapeev пишет:
Во вкладке пример расчета второй ступени ДЗ ф-ф, ф-з. защиты 7SA522. Вкратце, выбор производится из следующих условий:
- вторая ступень ДЗ выбирается из условий защиты от всех видов КЗ на всей ВЛ, и обеспечения селективности при КЗ за пределами линии.
- третью ступень рекомендуется выполнять обратнонаправленной, для обеспечения резервирования защиты шин,  использования блокирующей или разрешающей схемы телеускорения и повышения чувствительности дальнего резервирования.
- четвертую ступень выбирают по условиям обеспечения селективности действия при КЗ за пределами линии, по возможности с обеспечением дальнего резервирования действия защит смежных элементов сети. При этом согласование производится со вторыми или при невозможности с последующими ступенями защит смежных элементов. Не рекомендуется согласование IV cт ДЗ с аварийными или резервными токовыми защитами при наличии на том присоединении ДЗ и ТЗНП.
-  на пятую ступень ДЗ возложена функция дальнего резервирования. Согласование производится с третьими (четвертыми) или при невозможности с последними ступенями защит смежных элементов сети, что приводит к недопустимому увеличению времени действия. В таких случаях 5 ст. ДЗ допускается не согласовывать с последними ступенями смежных элементов сети.
ДЗ не менее чувствительна при КЗ через  большое переходное сопротивление. Например при КЗ в конце своей защищаемой линии, при  большой нагрузке и разности углов по концам ВЛ, возможно увеличение зоны охвата первой ступени ДЗ с удаленной  стороны, из за влияния тока подпитки с ближней стороны. Что бы при КЗ через большое переходное сопротивление ДЗ не могло охватить шины противоположной подстанции, на первой ступени ДЗ делается наклон (срез) верхней части характеристики.
На ДЗ еще как влияет! На сопротивление защищаемой ВЛ влияет наличие параллельной ВЛ и ее режим работы, включена или заземлена , наличие на ВЛ ответвления с источником  подпитки на нем.  Наличие источника на противоположной ПС влияет на замер сопротивления при расчете в зоне резервирования, т.е при КЗ на отходящих от противоположной подстанции ВЛ.
Допустим имеется  сеть А----------Б-------------В.
При наличии источника подпитки на ПС Б, и КЗ около ПС В,
сопротивление на зажимах реле ПС А описано следующим выражением Za=Zаб+Iбв×Zбв/Iаб. Таким образом результирующее сопротивление на ПС А  зависит от мощности своего источника и источника на противоположной подстанции. Согласование дистанционных защит на ПС А в зоне резервирования выполняется для режима, когда сопротивление в реле  будет максимальным, т.е   со  стороны  установки  защиты  Хсистемы – максимальное  а на противоположных концах Хсистемы – минимальное.
Выбор 2 ст. ДЗ 7SA 522.doc 164 Кб, 27 скачиваний с 2016-08-14
19 (2016-08-14 13:19:02 отредактировано retriever)
Еще темы:
ДЗ от КЗ на землю. расчет
ДЗ от КЗ на землю: практика применения в России
Я, конечно, не из Украины, но вопросом этим интересовался.
Сразу нужно задать такой вопрос: вы в чем и как будете считать уставки ДЗ? И для каких целей (проектирование? эксплуатация?)
Большинство указаний предлагают делать это руками.
Оно, конечно, так можно, но поставить подобные расчеты "на поток" - геморрой. Поэтому считают обычно с помощью спец. программ, например, АРМ СРЗА.
В АРМ СРЗА расчет делается с помощью, грубо говоря, макросов. Этим макросам без разницы, токовые защиты вы согласуете, или еще какие-то - их надо правильно задать, на этом проблемы заканчиваются.
Как согласовывать ДЗ с ТЗНП.
У ДЗ охват по R относительно стабильный. Что в начале линии, что в конце - он приблизительно равен уставке по R, скажем, 10 Ом.
У ТЗНП в начале линии охват по R огромный (скажем, 100 Ом), в конце зоны охват по R равен нулю (только металлические КЗ).
Если мы ДЗ-2 согласуем с ТЗНП-1 с помощью приказа ВЕЕР (перебор точек вдоль линии до тех пор, пока ТЗНП не перестанет срабатывать, -  согласование по металлическому КЗ), то, по идее, у ДЗ может быть некоторый переохват по R в конце зоны по отношению к ТЗНП (т.е. неселективность). В АРМ СРЗА нормального инструментария по учету таких вещей нет. Так что остается только согласовывать по металл. кз и надеяться на коэффициент отстройки 0,85, из-за которого конец зоны ДЗ будет в области, когда ТЗНП все еще чувствует КЗ через переходные сопротивления.
А------Б--------В
Как выбирать режим... на самом деле, лучше рисовать, но смысл такой: нам нужен минимальный ток 3I0 на участке Б-В, и чтобы доля тока участка А-Б в токе Б-В была максимально большой (в идеале - чтобы это был один и тот же ток).
Для этого
- отключаем всю (почти) подпитку на ПС Б (хотя бы 2шт. самых мощных присоединений).
- рубим все обходные связи между ПС А и Б, ПС А и В.
- отключаем часть питающих линий на ПС А, чтобы ток на участке А-Б был минимальным.
Тогда ток 3I0 на участке Б-В будет самым маленьким, каким только можно, и зона охвата ТЗНП уч. Б-В будет тоже минимальна. У ДЗ охват будет приблизительно постоянным во всех режимах.
+ будет геморрой, связанный с учетом тока параллельной линии: нужно будет посмотреть режим "параллельная линия отключена и заземлена" и режим "параллельная линия отключена" (для них будет разный К0).
Навскидку: т.к. нас интересует максимально возможный охват, К0=(Z0-Z1)/Z1, Z0 при заземлении параллельной линии уменьшается=>падает К0=>увеличивается замерное сопротивление, а нам нужно, наоборот, чтобы Zзам уменьшалось. Так что режим c незаземленной (просто отключенной) параллельной линией будет, вероятно, определяющим.
retriever пишет:
Подход понятен. Но есть вероятность, что не все режимы будут учтены.
В любом случае, хочу сказать, что полноценное согласование измерительных органов, реагирующих на разные электрические величины проблематично. Классическими подходами, которыми сейчас в большинстве оперируют расчетчики, решить сложно. Теоретически можно, например применив метод "объектных характеристик". Но на практике делать это для каждой линии слишком трудоемко.
Эта проблема известна и за рубежом. За рубежом используется ДЗ от всех видов КЗ для всех ступеней. Но защита по 3I0, как правило, имеет только одну ступень. По той же самой причине - сложность согласования для обеспечения селективного действия.
Добавлено: 2016-08-14 21:02:54
arco пишет:
Это немного из другой области. Это необходимо для исключения влияния источника с противоположной стороны ЛЭП. К чувствительности и согласованию никакого отношения не имеет. Делают только для первой ступени. Вопрос: а почему не сделали для всех ступеней?
И еще - у терминалов АВВ наклона для первой ступени нет (посмотрите документацию). Опять вопрос: а почему? Ответ - другой механизм, вернее запатентованный алгоритм, для учета влияния источника противоположной стороны.
