Тема: КИВ 500 для вводов с RIP изоляцией
Кто-нибудь применял устройства КИВ-500 для вводов с RIP изоляцией? Если да, то какие уставки выставляли, и где вообще можно взять рекомендации по выбору уставок для RIP изоляции, потому что во всех источниках, которые смотрел, уставки задаются для БМИ изоляции, и для RIP изоляции являются завышенными
Re: КИВ 500 для вводов с RIP изоляцией
Спартак Молодцов пишет:
обеспечена излишняя работа КИВ при внешних КЗ
Есть же увеличение выдержки времени отключающей ступени при появлении 3Uo
Может у кого из форумчан есть опыт повреждения вводов с RIP  изоляцией
Взрывался ввод на реакторе, КИВ не работал
Long Live Rock'n'Roll
По МЭС Сибири было распоряжение "О работе КИВ", по моему еще 2009г., в котором говорилось, что при параллельной работе 2х АТ (или 2х реакторов) с высоковольтными вводами с RIP-изоляцией сигнальный элемент КИВ необходимо сделать на отключение через переключающее устройство, если в работе один АТ (или реактор), то работа КИВ по нормальной схеме. В этом году это распоряжение отменили (т.к. случаи выхода из строя вводов прекратились или уменьшились), вернули нормальную схему работы КИВ, но изменили уставки - уменьшили ток с 12мА до 6 мА, на блок КИВ-500 доматывали трансформатор, дабы было возможно выставить данную уставку, на Экре тоже самое - уменьшили уставку, не помню какую... до работы доберусь, в понедельник отпишусь... если интересно кому-нибудь.
Я понял, что по КИВам говорить не с кем, специалистов в стране нет. Печально, но это факт. Какже низко опустилось РЗА...
Все в отпусках или работают - времени нет трепаться. Зима настанет все тут будут высказывать свои мнения))))
4 (2016-08-14 12:11:04 отредактировано scorp)
что такое параллельная работа двух реакторов?
Вероятно на каждой из двух отходящих ВЛ
тут мало мало обсуждали КИВ
Ускорение КИВ
http://dimrus.ru/texts/rip.html
5 (2016-08-14 15:31:55 отредактировано snezer)
Только на одном из АТ установлен ввод с RIP-изоляцией (например на ф.В), на всех оставщихся фазах всех АТ - обыкновенные ввода.  Про реактор: есть и два реактора на линии с одной стороны на нашем предприятии. А вообще, я имел ввиду не параллельная работа двух реакторов, а при работе двух реакторов одновременно (шинный и линейный).
Каким образом параллельная работа может повлиять на КИВ?
Да вообще никак. Имеется ввиду следующее: При ухудшении изоляции на вводе RIP-изоляцией отключится АТ или Р от КИВ с меньшей выдержкой времени и, возможно, последствия аварии будут менее тяжкими.
ещё и разные ввода по фазам.
Такова жизнь))))
