Тема: Назначение диодов в схеме силового трансформатора
Здравствуйте!
Ниже прикреплена схема управления силового трансформатора 6/0,4 (кВ). Шины управления питаются постоянным напряжением 220 (В).
Вопрос: если цепи управления питаются постоянным напряжением, то для чего в цепи нормально открытого контакта KL11 (выделены красным цветом) последовательно включены два диода VD1, VD2 (по-моему, они применяются для выпрямления переменного тока в постоянный, но ведь схема и так питается пост. напряжением)?
Копия IMG_20160816_085522.jpg 778.37 Кб, 12 скачиваний с 2016-08-16
Re: Назначение диодов в схеме силового трансформатора
Терпеть не могу схем, фотографированных слабой аппаратурой. Что за шинка, которую закрывают диоды?
Первое предположение - диоды предотвращают воздействие других сигналов, поданных на шинку, на реле KT1. Что такое KT1, что такое KL11, что это за шинка? Хрен их знает.
Присоединяюсь к коллеге doro.
Диоды используются не только для выпрямления переменного тока, но и для других целей.
В приведенной схеме, как указано в сообщении #2, диоды предотвращают включение реле КТ1 при подаче "+" на указанную шинку от других источников.
Например, похожим образом формируется общий сигнал для подстанции "работа защит", так как свободные контакты выходных реле часто отсутствуют.
Также на диодах реализуются схемы "ИЛИ". См. http://www.club155.ru/commutators-logical
Диоды еще используются в схемах сигнализации и для организации цепей проверки ламп.
См. http://electricalschool.info/main/elect … khemy.html
http://maximarsenev.narod.ru/sravnenie/2_Signal_2.pdf
КТ1 - это реле времени МТЗ. Возможно неизвестная шина - это УРОВ.
5 (2016-08-17 01:09:37 отредактировано ПАУтина)
ЭТЛУГЭ пишет:
Здравствуйте!
Самая распространённая схема развязки, не только цепей сигнализации, но и вообще....
Проще говоря, это распределённая схема логического элемента "ИЛИ", может быть огромное число входов и один выход. Диоды нужны, что бы входы на друг друга не влияли.
6 (2016-08-17 10:49:00 отредактировано Humster13)
Выше и так все написали, но чуток добавлю. Два диода ставят для надежности. Цель - защита от ложной работы KT1, когда по шинке ЗШ будет гулять плюс. ICQ/ab:)
7 (2016-08-17 12:15:23 отредактировано l_yuriy)
ЭТЛУГЭ пишет:
Здравствуйте!
Диоды предназначены для электрической развязки цепей.
p.s. К Вам, как молодому специалисту, прикрепили наставника?
Чудес не бывает.
