Тема: Ключи ввода/вывода УПАСК
Добрый день. Подскажите насколько необходимы если вообще необходимы индивидуальные ключи ввода/вывода команд на УПАСК. Почему для ввода вывода используются именно ключи, а не скажем например кнопки?
Re: Ключи ввода/вывода УПАСК
Chichkin.A.B пишет:
ключи ставятся в выходных цепях - чтобы не формировались управляющие воздействия от полученных команд. Обычно есть ОБЩИЕ Ключи ввода/вывода. Это один ключ в цепях РЗА и другой в цепях ПА. При выводе этих ключей, соответственно, снимается управляющее воздействие (по приему) от всех команд РЗА (ТО, ТУ, НВЧЗ...) и от всех команд ПА, которых, как вы понимаете, может быть много. А есть и ключи индивидуального ввода/вывода приема команд ПА. Т.е. есть возможность (повернув ключ в положение "Вывод") разорвать цепь и снять управляющее воздействие от какой то конкретной команды. Вопрос о необходимости ввода/вывода команд вытекает из вышесказанного. Например при неисправности аппаратуры или проверке прохождения команд и др. необходимо вывести по приему управляющие воздействия. Вот этими ключами и будете это осуществлять.
Chichkin.A.B пишет:
Вот тут ничего не могу сказать... А какие кнопки Вы имеете ввиду. Ключ - это же переключающее устройство, а как кнопка будет осуществлять ввод/вывод?
snezer пишет:
Не удачно выразился про кнопку. Имел в виду следующее: например управлять электронным ключем по средствам кнопки. Или обязательно необходим физический разрыв цепи?
4 (2016-08-18 14:50:26 отредактировано ПАУтина)
Ключ - это старинный надёжный элемент фиксации наглядного разрыва выходных цепей и не только УПАСК, но команд УВ от ПА  и РЗА, как разъединитель - видимый разрыв. У клювика всегда подписано его положение, поэтому его нельзя заменить электронным или иным реле с кнопкой, гораздо сложней и не надёжней.
Раньше были накладки, так их надо было раскрутить, передвинуть и закрутить, такое действие, кроме наглядности еще и всегда хорошо запоминалось.
А как же все разговоры про удаленное управление и прочее? Механическим ключем как управлять удаленно?
ПАУтина пишет:
И сейчас пол страны накладками оперирует
Chichkin.A.B пишет:
Вот и разговаривают. Кибер безопасность щас одна из заглавных тем.
ПАУтина пишет:
Позвольте Вам этого не позволить. На одном довольно крутом (от этого особо несчастном) объекте местные ребята жаловались: поворачиваешь рукоятку, и не знаешь - то ли ключ повернул, то ли саму рукоятку. В самых ответственных цепях были установлены переключатели, предназначенные для сортирных вентиляторов.
накладка НКР-3 - самый визуально наглядный элемент. А если уж пакетный переключатель - так уж с дополнительным пакетом, выдающим информацию о положении на более высокий уровень информационного контроля.
есть лучше вариант
DSC_0022.JPG 253.59 Кб, 3 скачиваний с 2016-08-18
Преклоняю голову перед теми оперативщиками, которые в этом случае не наделают ошибок.
А как там в типовом бланке переключений эта информация отображена?
у всех модулей заводское наименование(не видно на фото).
Модуль 5 - ключ ПРД установить в положение откл.
Оперативно одним ключом выводятся все команды ПРМ или индивидуальным ключом каждая команда или индивидуальным ключом
каждый из двух выходов команды
Ну и как у оперативного персонала с этим? Поступает команда диспетчера: Вывести передачу команды такой-то по каналу такому-то. Или вывести прием команды такой-то по каналу такому-то. Что дежурный по этому поводу должен выполнить? Смысл операции прописан в программе (вывести/ввести команду), конкретная операция - в бланке переключений (перевести такой-то переключатель в такое-то положение).
Не далее как вчера проводил курс бизнес-образования среди релейщиков Кубаньэнерго. Обязаловка не обязательно в полном объеме приводится (что нужно - найдете в моих книгах и на моем сайте). Свободное время отводится свободному общению. Слово по слову, и вдруг выплывает неожиданный компонент. Поставлена задача построить оперативную документацию (инструкции, программы, типовые бланки переключений) таким образом, чтобы пастушок Вася, придя на должность дежурного подстанции, с ходу стал бы  большим специалистом в переключениях. Соответственно,можно сказать: так таких как вы за воротами очередь стоит. Мой ответ: а этот Вася напишет бланк переключений для конкретной схемы электросети, где типовой не проходит?
нормально
все команды имеют оперативное наименование и написаны в карте положений переключающих устройств
Знаете, чем отличается порядок. Порядок имеет заданную конечность, а вот вариации бардака бесконечны.
Мы обсуждаем исправное оборудование и нормальное управление? Или приколы, давайте приколы... пусть ребята закрепят ключ.
Ключи с дистанционным управлением есть, просто это большая редкость и дороговизна.
scorp пишет:
есть лучше вариант
Столько ключей не перебор? Разрыв цепей ПРМ размножения был бы не достаточен?
15 (2016-08-19 10:07:54 отредактировано snezer)
Chichkin.A.B пишет:
А сколько ключей? Количество команд по приему определяется аппаратурой, какая у неё есть техническая возможность. А дальше смотрите, есть ли необходимость выводить каждую конкретную команду по отдельности или все сразу одним ключем выводить. Это уже зависит от многих факторов. Например цепи переприема команд... У нас, например, они выводятся одним ключем. Команд переприема несколько.
snezer пишет:
Ключ на Вход передатчика, ключ на Вход приемника, ключ на Выходные цепи приемника 1, ключ на Выходные цепи приемника 2, ключ на Выходные цепи приемника 3 и 4. Это не перебор  столько на каждую команду? (Из вложения scorp)
Chichkin.A.B пишет:
тут сомнений нет?
Chichkin.A.B пишет:
можно контролировать прием команды по светодиоду без воздействия на другую аппаратуру,предварительно отключив ВЫХ1 и ВЫХ2,ВЫХ 3,4 ПРМ этой команды
Chichkin.A.B пишет:
терминала резервных защит с ТУ на ВЛ 500 как правило 2,один из них может быть в проверке/неисправен
Chichkin.A.B пишет:
выходных реле со своими ключами много не бывает
scorp пишет:
тут сомнений нет?
А какие сомнения Верхний ключ модуля (на фото) рвет цепь которая запускает дискрет ВЧ передатчика.
scorp пишет:
Можно тоже самое контролировать отключив выходные цепи приемника. Вот как по мне и получается что два ключика  вроде как и не к чему (ключ ПРД и общий ПРМ).
И наверное совсем не в тему, а может кто то поделиться схемкой из которой можно было бы понять структру передаваемых сигналов УПАСК,
19 (2016-08-19 17:34:50 отредактировано snezer)
Chichkin.A.B пишет:
У нас не используются ключи по Входам ПРД. Ключи только в выходных цепях. Т.е. один полукомплект передает по ВЧ тракту команды, а на приемной стороне они просто не реализуются. Поэтому ключей меньше)))
Chichkin.A.B пишет:
посоветуйте это АВВ Энергосвязь и Юнител инжиниринг
