1 (2016-08-30 08:31:08 отредактировано SYSTEM)
Тема: Системы бесщеточные диодные
Бесщёточная система возбуждения. Прошу, подскажите нормативную документацию в которой указано, что система возбуждения должна обеспечивать отключение тока возбуждения возбудителя при внутренних повреждениях вращающегося выпрямителя ротора генератора с выдачей команды на отключение выключателя генератора.
Добавлено: 2016-08-30 14:00:13
Понятно, что необходимо смотреть положения ГОСТ 21588-2000, правил устройства электроустановок и технической эксплуатации, но какой именно пункт на это указывает?
Re: Системы бесщеточные диодные
SYSTEM пишет:
А системы контроля ветвей вращающегося выпрямителя в проекте разве нет?
eukeniy пишет:
Ваш вопрос об измерении сопротивления изоляции обмотки ротора и цепей возбуждения относительно земли? Что за система контроля ветвей вращающегося выпрямителя???
Это не контроль изоляции, это контроль тока в каждой ветви выпрямителя. На каждый полюс выпрямителя ставится по три датчика - один токовый и 2 магнитных (всего 6) и они подключаются к системе бесконтактного контроля (УБК). При перегорании одного предохранителя в ветви (любого) выдается сигнал.
А что у вас за БСВ, какой тип возбудителя, мощность?
eukeniy пишет:
Т.е. таким образом осуществляется контроль наличия тока в обмотке возбуждения генератора?
Логика контроля такова (на схеме). Она именно контролирует ток в ветвях, магнитные датчики нужны для согласования времени контроля тока в каждый оборот.
У вас возможно уже новое оборудование, где этим не заморачивались, у нас уже за 30 лет. smile
А контроль тока осуществляет другое устройство ИДТ (индукционный датчик тока)
    size: 87.71Кб type: gif
