Тема: Пуск УРОВ ячейки неответственного двигателя 6кВ от ЗМН
Доброго времени уважаемые коллеги!
Возможно для кого-то ответ на вопрос будет элементарным, но поскольку с собственными нуждами обычно мне не так уж и часто приходится работать, то возник вопрос при написании конфигурации на устройство защиты асинхронного электродвигателя РУСН-6кВ.
Вопрос, собственно в заголовке, надо пускать или нет:
ЗМН нужна для обеспечения нормального разворота ответственных двигателей при восстановлении после КЗ. С этой целью ступень ЗМН рубит неответственные двигатели. Если ЗМН действует на отключение рассматриваемого неответственного двигателя и при этом пускает УРОВ этого двигателя, то при неуспешном отключении от ЗМН, УРОВ погасит секцию, отключив ввод, что приведет к останову ответственных двигателей. АВРа тоже не должно быть, т.к. рабочий источник отключился по УРОВ. В итоге теряем собственные нужды? Зачем тогда ЗМН?
Или же ЗМН действует на отключение выключателя неответственного двигателя и если тот неисправен, то просто этот двигатель остается в режиме самозапуска? В таком случае как узнать, что у нас на этом двигателе неисправен выключатель, только после его осмотра?
