Тема: Сколько сигнальных и отключающих контактов у газового реле BF80/Q
Добрый день!
Сколько сигнальных и отключающих контактов у газового реле BF80/Q ?
Re: Сколько сигнальных и отключающих контактов у газового реле BF80/Q
А что гугл уже не в помощь? http://194.58.155.128/files/docs/43497/Rec_43497.PDF
Прочитал, не могу понять!! В исходных данных дано, что на ПС тр ТДТНГ-40500/110/10,5 установлено BF80/Q. В зависимости от кол-ва контактов нужно принять решение менять или не менять реле!
Цитата из описания:
"Однопоплавковое реле Бухгольца имеет только одну систему коммутации, у двухпоплавкового
реле Бухгольца есть верхняя и нижняя системы коммутации."  как это понять? Как определить какая система коммутаций у BF80/Q?
Антон8612, Есть две ступени срабатывания, на каждом по поплавку, по одному контакту. Но! Под заказ могут поставить по два контакта на каждую ступень. Тема очень актуальная, т.к. везде теперь ставят выключатели с двумя ЭМО, на каждый требуют по контакту на газовом реле. А вот поставщики даже толком ответить не могут, сколько контактов в реле, приходится общаться напрямую с заводами.  Только по типу реле вы ничего не поймете, надо лезть на реле и смотреть, если родного паспорта на него уже нет.
Спасибо!!!
Humster13 пишет:
Причем здесь кол-во ЭМО, два контакта используются при двух комплектах ДЗТ
Long Live Rock'n'Roll
так ведь и двух контактов мало,в мониторинг еще один надо
8 (2016-08-19 21:03:04 отредактировано Toschan)
scorp пишет:
эти сигналы проще взять с выходного реле газовой защиты.
High_Voltage, При том, что есть РД, (сразу не вспомню какое именно, но оно относительно новое) где каждый комплект основной защиты должен воздействовать на оба ЭМО. Газовая защита, как-раз таки, должна иметь два контакта, каждый должен идти от своего опер.тока, на свой ЭМО или сразу оба.
Добавлено: 2016-08-19 22:03:37
Toschan пишет:
Да, проще. Но есть "упоротые", которые хотят именно с газового реле. ICQ/af:cool:
Добавлено: 2016-08-19 22:04:55
High_Voltage пишет:
А при чем тут ДЗТ и Газовая защита? Default/yikes:o
Humster13 пишет:
При том, что основные защиты (ДЗТ, ГЗ) формируются в одном терминале
