Тема: УРОВ генераторного выключателя
Добрый день, коллеги.
Не подскажете почему требования по реализации УРОВ генераторного выключателя (ПУЭ п.3.2.87) или УРОВ выключателей 110-500 кВ электростанций (ПУЭ п.3.2.18) распространяются только для генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток.
Для генераторов с косвенным охлаждением отсутствие резервирования разве не опасно?
Re: УРОВ генераторного выключателя
hitakiry пишет:
  Генераторы с косвенным охлаждением обмоток, как правило, имеют не большую мощность. По Союзной классификации - это серия Т до 20 МВт. Более мощные турбогенераторы (свыше 50 МВт) изготавливались с непосредственным охлаждением обмоток. Это серии - ТВФ, ТВВ, ТГВ, ТВМ. Закипятить воду в трубках или перегреть водород при отказе генераторного выключателя на мощной машине очень легко. А на маломощной с воздушным охлаждением обмотка может кратковременно нагреться выше 100 Цельсия и с изоляцией ничего не станет. ПУЭ писалось во времена Союзной системы. В настоящее время имеются иностранные генераторы по 250-300МВт с косвенным охлаждением. При выборе функций РЗА, в частности УРОВ, необходимо обращать внимание на рекомендации производителя генератора, а не союзных ПУЭ.
3 (2016-08-24 09:50:15 отредактировано hitakiry)
Саня пишет:
Сомневаюсь, что завод-изготовитель генератора дает рекомендации по установке УРОВ, но в любом случае большое спасибо за ответ.
hitakiry пишет:
  Дает, да ещё и как.... и по защите от скачка вектора уставку в 10 градусов, и ни нагой в сторону.... даже до ругани доходит. Конечно, если это не завод-изготовитель из Зимбабве.
