Тема: ВАЗП 380/260 моргает как гирлянда
Суть такова Имеем ВАЗП 380/240-40/48ухл-2  гдето 93-95 годов.
Так вот в один прекрасный день у него начал выбивать автомат силовой, при повышении напряжения.
Решили его не мучать дальше отключили его в ремонт.
Аккумуляторы отключены на табло следующие показания, прибавляю напряжение оно скачет и как на ёлке поочерёдно маргают диоды НЕИСПРАВНОСТЬ ФИ...ФИ3 и СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  чем выше напряжение выкручиваешь тем с большей частотой маргают диоды.
Замеряли напряжения на контрольных точках всё в норме, меняли ОУ уд608 на плате индикации и на маленькой плате которая висит не на двери а по среди шкафа толку ноль.
Отключали теристоры по одномк  ноль реакции, потом запускали аппарат на парах теристоров то на одной то на второй то на 3 тоже толку ноль, скачит и моргает.
Контакты протирали спиртом всё в норме.
Не знаем что дальше с ним делать, подскажите может у когото есть опыт.
Добавлено: 2016-08-27 19:47:33
Снова здравствуйте, выяснилось что во II режиме срабатывает видимо токовая защита и прерывает выходной сигнал на теристоры создавая цокот с частотой примерно как секундная трелка, не знаю как описать ну в общем осциллограммы постаянно прерываются в такт данного звука.
Но как только переключаем в режим I всё проходит, частота выходных импульсов на осциллографе 100Hz ипульсы такие как в книжке чистые постоянные, напряжение не скачет.
Нашили резисторы переменные на плате защиты, r16 r9 пробовали их проверить, чуть-чуть покрутили толку нет, нет никакой реакции, странность в том что поидее и тока то нет, так как нет нагрузки поэтому и срабатывать защита по току не может поидее, подскажите куда копать дальше.
У нас приборы по умолчанию работают во II реиме, хорошо конечно что аппарат заработал в I режиме нормально, но как наладить II режим?
