Тема: Срочно нужен совет! Чем отмыть цепи вторичной коммутации.
После пожара на ПС все вторичные цепи на реечных панелях ГЩУ оказались загажены какой-то эмульсией (масло с золой и копотью), изоляция равна 0. Просто тереть тряпками и кисточками бесполезно - только грязь размазывать.
Наверно, будем снимать каждую релюшку и мыть. Вопрос, какое средство использовать?
Re: Срочно нужен совет! Чем отмыть цепи вторичной коммутации.
Бензин, он же уайтспирит, он же нефрас
Нефрас конечно хорошо, но вы не забывайте какой там объём работы. Нас потом всех к токсикологу сдадут. Интересно есть ли средства менее агрессивно влияющее на здоровье работников. Может что-то из автомобильной химии?
Мы мыли спиртом. Пользовались кисточками и кистями (почти малярными). К токсикологу никто не попал, а нарколога у нас не было.
Лучше перемонтаж и замена всей аппаратуры.
Клеммники и АВ могут "прошивать".
Novik пишет:
воздействие паров спирта вполне возможно ослабить хорошей вентиляцией.
а вот пары группы бензинов, могут и взрывоопасную смесь дать (
Было такое.
Полностью сгорел ввод 6 кВ, тр-р 110/6 вообще взорвался. Надо было быстро восстанавливать, не могла найти тр-р, поэтому поставили рядом два с жёсткой ошиновкой 110/35  - 35/6. ДЗТ сделали одну общую, РПН тоже один на 110 кВ, в общем уникальная конструкция получилась.
Но проблем особых не было.
Просто в шкафах встряхивали всю гарь кистями, выдували компрессором. Декабрь 1978 г. Наверно другая изоляция была и её сгоревший осадок легко стряхивался, стирался или смывался.
Где визуально было оплавлено или поплыло, там меняли, но в основном провода и кабели, крышки у реле деформированные, конечно потом всё мегири и там где пробои тоже меняли.
На до к ребятам с ПС 500 Чагино обратиться, у них должен быть богатый опыт, там горело всё!!!.
ПАУтина пишет:
На Чагино все просто - все пошло под демонтаж (за счет страховки вроде): и релейные шкафы, и контрольные кабели.
9 (2016-09-08 17:23:32 отредактировано Humster13)
СПИРТОМ!!! ICQ/af:cool:
есть промышленные растворители но они смывают все и гарь жир и как правило маркировку. достать в магазине их не так просто и стоят дороговато. требуют применения средств защиты.
Олег пишет:
Хорошие импортные респираторы с фильтрами летучих органических. 3М например.
Danilov21 пишет:
Спиртовые тоже бахают будь здоров. Но дышать ими приятнее. Даже пить не обязательно.
Мы после пожара спиртом мыли.
Причем желательно не техническим, а пищевым, или как он там называется сейчас (медицинским?).....
После выгорания ячеек мыли только спиртом
Попробуйте средство Метасил ( можно мыть силовые трансформаторы). Но  потом  все равно спиртом, но уже полегче.
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
Спиртом? Ужос!
Спирт расходовали исключительно на горловые.
Сколько спирта пили
Сколько перепили... в 70-90 годы...
Всем спасибо за советы! В общем применили бензин "Г(К)алоша", не слишком убойный запах, хорошо обезжиривает и быстро испаряется с поверхности. Лично я использовал респиратор РПГ из собственных запасов, в нём запаха вообще не чувствуешь. Начальство побоялось выдавать спирт, мало ли что...
За несколько суток довели изоляцию до нормы в 1 МОм.
Олег пишет:
Если довели только до 1 МОм цепей в сборе, то скоро будете делать перемонтаж цепей гарантированно. С подобными проблемами сталкивались не однократно. Чем мыть выбор Ваш, но это самое мытье должно приносить ощутимые результаты, а не 1 МОм.
19 (2016-09-15 18:48:32 отредактировано Олег)
"Нам бы только день простоять да ночь продержаться" до реконструкции...другого варианта нет. К тому же, норму в 1 МОм, записанную в ПТО, не из пальца высосали. И действует она не первый десяток лет. Значит, существенных оснований для её пересмотра нет.
Добавлено: 2016-09-15 19:47:51
vitk пишет:
Поконструктивнее пожалуйста, чем вы рекомендуете мыть для получения этих самых результатов? Как добавить к "1" парочку нулей?
Олег пишет:
К сожалению нет конкретных советов. Все зависит от материала вторичной коммутации и от самих продуктов горения! Когда все плохо как у Вас, то перемонтаж решение проблем.
