Тема: ЦС на SACO
Питаюсь разобраться, прочитал темы на старом форуме, но осталась неуверенность. Мож. посоветует кто
1.    Структура ЦС (как я понял). С ОПУ индивидуальные сигналы с каждой панели (неисправность, работа, аварийное отключение). В КРУ шинки сигнализации (аварийная, предупредительная) на каждую секцию.
2. Питание SACO постоянно от двух источников опертока, питание выходных цепей (звонок, ревун) от них через авр (реле контроля напряжения)
Re: ЦС на SACO
У АББ есть типовой шкаф ШЭЦС c SACO (на сайте www.avt.chuvashia.com)... Я когда-то скачивал:
ШЭЦС.RAR 984.03 Кб, 77 скачиваний с 2011-06-15
Re: ЦС на SACO
dominator, спасибо, буду изучать
Re: ЦС на SACO
smile
Главное в SACO, нaдо принять во внимание, что дискретные входа самого ЦС работают от внутренего блока питания 48В постоянки,
- 48В внутрений, а +48 гуляет по станции.
если будете использовать шинки 220В для сигнализации, то надо ставить пром реле на каждый дискретный вход SACO.
также надо принять во внимание, что запрограмировать SACO вручную, трудоёмкая задача и потому надо заказывать кабель связи SPA-ZP-6A2, прога бесплатная в инете CAP501.
также в зависимости от требований к сигналу неисправности SACO ( точно не помню сейчас какие ещё, спросите у представителя АББ), прежде чем делать монтаж SACO, надо будет разобраtь заднюju панель и выставить в нужное положение перемычки.
Re: ЦС на SACO
Кстати, если надо будет, чертежи в Автокаде, самого SACO, сброшу, как раз недавно делал :-)))).
Re: ЦС на SACO
херовастый блок цс этот сако
программировать неудобно, 48 вольт появляются, входов аналогичных РИС нет (например в БМЦС и СИРИУСАХ есть)
считай из-за блока ЦС придется перелопачивать сигнализацию по полной
Re: ЦС на SACO
tongue
fll, надо только две вещи принять во внимание.
SACO не заточен под требования, которые приняты в пространстве СССР, в отличии от двух Российских приборов.
SACO, как система разработан в начале 90-х ( 91-92год) и с тех пор никаких изменений не претерпел.
Re: ЦС на SACO
да в курсе я...
но видите ли в чем проблемка, АББ выходит на российский рынок, где своя школа, традиции и решения
так спрашивается, какого производитель не хочет подстраиваться под потребителя?
Причем, мотивация такая, типа, и так схаваете.
это иногда выбешивает)
Re: ЦС на SACO
smile
Я понимаю вас, нет проблем.
Но SACO уже прошлое, его уже не сильно используют, я его люблю использовать, но в очень определёной области.
Кстати не вижу чтобы кто то из забугорных производителей реле вышел с чем то новым.
Re: ЦС на SACO
Имея сухой контакт в простых МП-терминалах, с  устройствами SACO 64D4 или SACO 16D4  работать одно удовольствие. Перепрограммировать ничего не нужно, вполне хватает его возможностей,нужно просто вникнуть в забугорные "примочки". Оперативный персонал к SACO привыкает трудно, но попробовав, хвалят за его информативность.Жаль,поздно они попали в наши сети.
Re: ЦС на SACO
wink
Иногда из небольшой беседы наращивается снежный ком, классно.
1. Я не могу понять что значит привыкать к SACO или другому такого класса и типа "сигнализатору".
Ну получил сигнал и замигал красным глазом, подошёл нажал кнопку, квитировал, снова нажал и т.д. и т.п.
2. Есть возможность в нём закладывать всякие последовательности "подмигиваний".
3. Можно менять с НЗ на НО входной сигнал.
4. Можно группировать сигналы и выводить куда либо, можно дозаказать расширение и будет больше выходов и тогда он ещё и как размножитель контактов.
2 и 3 желательно с компом, иначе палец устаёт :-)))).
5, Два блока питания, и постянка и переменка и т.д.
6. Огромное его преимущество было что он уже много лет назад подключался к АСУ с временой меткой с резолюцией 1мс и мноие годы ему замены не было, не уверен что и сейчас есть, не видел скажем.
7. Кстати сказать он и к МЭК61850 подключается через переходник.
Из за 6 и 7 я его особено люблю и использую и сейчас на новый проект три штука в 61850 поставлю ( хотя думаю оставлю в старом протоколе :-) ).
Два основных недостатка:
1. 48В, иногда мешается и даже раздражает, но если забыл отключить, то хоть не пострадаешь :-))).
2. Относительня дороговизна.
3. Не отвечает принятому в России.
Если нет особых требований к 5, 6, 7, то на базаре есть неплохой выбор........
в общем тот старый конь, что борозды....
А ещё есть и аналоговый SACO на 16 4-20мА и прочего с графиками и барами температуры :-))))).
Re: ЦС на SACO
спасибо, немного проясняется. Подскажите а как передается +48 в ОПУ: к каждому шкафу (терминалу) индивидуально или транзитом от шкафа к шкафу или в виде шинки?
Re: ЦС на SACO
не, шинки не делаю.
отдельный многожильный кабель от ЦС до шкафа защит, +48, иногда несколько жил в этом кабеле, чтобы не гонять перемычки 48В внутри шкафа защит.
в шкафу защит готовлю отдельную группу клемников, на самом деле не будет плохо, если сделать её даже другим цветом, в таком случае можно одну жилу 48В.
надо обратить внимание чтобы источник 48В совпадал с 16 входами одного и того же модуля из 4-х.
Re: ЦС на SACO
Ну в SACO очень неудобно еще осуществлена процедура смена SPA адресов - не из CAP501, и из SPA эмулятора, что практически нигде не задокументировано нормально.
Re: ЦС на SACO
Подскажите, можно ли в ручную, без компа запрограмировать несколько входов  SACO 64D4. Спасибо за ответ.
Re: ЦС на SACO
Ddd пишет:
Как на SACO организовать повтор звукового сигнала предупредительной сигнализации при появлении нового сигнала, если старый сигнал висит (на РИСах ЦС при появлении нового сигнала идет звуковой сигнал).
Re: ЦС на SACO
Alekskarin пишет:
Подозреваю что ни как.
18 (2016-05-16 09:30:35 отредактировано relu)
Re: ЦС на SACO
romka1982 пишет:
есть специальный блок програмирования SACO 16PM,а  так же можно программой PCM 2.6 через RS485.
